Перешить Ва-фокс под криптоворкс
Koresh64
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 14:49    Заголовок сообщения: Перешить Ва-фокс под криптоворкс Ответить с цитатой
Можно ли перешить хумакс ва-фокс с виаксесом под криптоворкс?
Вопос из разряда редко встречающихся. Но может все же кто-то знает , возможно ли такое и где искать софт для этого случая?
ig0r
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Ты знаешь на viaccessfree где то читал что можно.
2.Но некоторые говорят что с ним все бесполезно!
Со второй я согласен потому что даже перепрошить его как то что бы он брал Крипто,нужно ж еще и карточку достать. Ведь эмулятора та нету
Звеняйтэ чего нет того нет!!!!!
Тюнер в наше время уже дрова, классно подходит для настройки тарелок!!! Laughing Laughing Laughing Laughing
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я тоже думаю что мороки будет больше - чем если ресивер с эмуляторами приобрести - ведь помимо карты на Cryptoworks видимо нужно будет еще программатор приобретать для этих целей.
DM 800 HD
vladimirr
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 15:55    Заголовок сообщения: Re: Перешить Ва-фокс под криптоворкс Ответить с цитатой
http://www.gs.ru/digres.html
http://www.sardshare.com/modules.php?name=Files&go=showcat&cid=30
Это или....
Последний раз редактировалось: vladimirr (Ср Сен 13, 2006 20:41), всего редактировалось 1 раз
Koresh64
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интерес простой. У меня нельзя поставить антену на НТВ+ (в Праге надо 2метра, а крыша не позволяет)
Пропали все кодированные каналы, вкл. евроспорт. Созрел до покупки карты и SmartWi. Но менять три ресивера влом.
За ссылку спасибо, я там до этого случайно уже побывал. Но там не понятно, что значит восточноевыропейская версия без виаксеса (из этого не следует, что есть криптоворкс)
Но сегодня после того как задал этот вопрос на форуме приехал местный установщик и уверенно сказал что может перепрошить хумакс. Я б и сам смог, не нашел пока софт (может он пользует тот же , что есть на указанном выше сайте).
vladimirr
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но сегодня после того как задал этот вопрос на форуме приехал местный установщик и уверенно сказал что может перепрошить хумакс. Я б и сам смог, не нашел пока софт (может он пользует тот же , что есть на указанном выше сайте).[/quote]
А может его с чем нибудь в паре под шаринг приспособить? Crying or Very sad
JVision
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Koresh64 писал(а):
... Я б и сам смог, не нашел пока софт
http://upl.frocus.net/index.php?lng=ru&get_id=151
ПО для перешивки ресивера VA FOX под Cryptoworks, [], Humax VA-xxx, версия от 16.05.2004
Но этой прошивкой ни чего не добьешся. Wink
SuperBox Z-450: 0.9m: 75EKu+85EKu+90EKu 0,9m : 56E
Koresh64
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как? Из-за того что старая версия или почему? Кто-то проверял? А сам ресивер при перешивке не умрет, если все же поэксперементировать?
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это никто не знает...все прошивается на свой страх и риск... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
JVision
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Года полтора тому назад сам прошивал ею свой Хумакс. Прошивается без проблем.
Но чего можно добиться - ведь в нем нет эмулятора?!
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2006 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаринг без перепрошивки возможен через Season-интерфейс...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2006 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но только виаксесс-каналов.
Тюратам
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 1:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А НАХРЕН ТОГДА ЕЁ ДАЁШЬ????????? Evil or Very Mad Crying or Very sad
