Вопрос по размеру тарелки
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 7:31    Заголовок сообщения: Вопрос по размеру тарелки Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Подскажите какой оптимальный размер тарелки нужен для НТВ+. Живу Тверскай обл., г. Торопец. Поставил 55 офсет на сильных транспордерах качество по Голдену 65-66, а на слабых 55-56 (Bridge TV). Заметил, что ночью и с утра, когда небольшой туман происходит рассыпание.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленькая. Поставь минимум - 90см., если хочешь иметь хороший прием. Пойдут дожди, снег, вообще все посыпится.
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут поговорил с ребятами, которые занимаютя установкой спутникового оборудования, они мне ответили, что для нашего района достаточно 55 или 60, что дело может-быть в самом конверторе или в десике, т. к. у меня ещё стоит 120-ка на мотоподвесе.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты не подумал, что им выгодно так говорить? Зимой ты опять начнешь их терзать и они сами предложат тебе тарелку побольше...с установкой, настройкой...и во что это тебе выльется?...
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОНИ ОХ...ЛИ ЭТИ СПЕЦЫ. НАДО БИТЬ "ЛИЦА"!!!
ardon_ru
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут посмотрю все великие спецы.0.55 и 0.6 достаточно для НТВ+.Дело или в плохой неточной настройке или конвертер глючит.Если у нас в Краснодаре на 0.6 сигнал 95-99% то у вас все 99 должно быть.
Topfield 7700 HSCI PVR Ready & TT2400
Triаx TD88 на 5Е+9E
Humax 2000 & Самсунг 9500 EM VIA
Супрал 0,9 на 13Е
Супрал 0,6 на 36Е+42Е(фокус)
GoldenIterstar 0,7 на 75E
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с тобой - у нас в Пензенской обл . на 60 см влет идет и ливень нипочем.
DM 800 HD
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду пробывать конвертор менять. А какой лучше преобрести? Какой у Вас стоит?
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня например для 36*-ка для каналов с круговой поляризацией GI-101- нормально идет.
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От конвертера зависимость ничтожная , если он типовой. Диаметр антенны в среднем на 30% должен "перкрывать" диапазон чувствительтности.
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы. Разобрался. Дело было в конверторе. Поставил другой и всё стало ОК.
ardon_ru
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а я что говорил Wink .А то тарелка маленькая,хорошо что ресивер не предложили поменять ;D ,не разбираетесь не учите людей.Я лично сам все своими ручками от 30W до 90Е ловил и знаю что на что ловится и на какой диаметр.
Triаx TD88 на 5Е+9E
Супрал 0,9 на 13Е
komisar
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лишний диаметр никогда не помешает , тем более не такая большая разница в цене 0,6 и0,9 ,да и на будущее пригодиться Exclamation
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2006 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приведите пример массового ещё меньшего применения диаметра, чем 55см антенн. Ведь тарелка действительно одна из самых маленьких!
При таком ответе, видимо, всех будете учить Вы, уважаемый? Здесь никто никого не учит, а дают советы. Эти упрёки совершенно ни к чему!
Поверьте, не один вы такой!
ardon_ru
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не надо утверждать что 55см на+++мала.А учить не собираюсь.Но читать такое смешно,хорошо тогда воще 1.2м не посоветовали.Надо реально говорить,а не путать людей.Надеюсь на понимание.
Triаx TD88 на 5Е+9E
Супрал 0,9 на 13Е
biman
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плюсов 0.6m за глаза.,иногда ставлю 0.55m и вполне хватает с большим запасом.Есть смысл ставить больше если только в будущем планируется повернуть тарель на другой сателит.
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто, мы гоняем из пустого в порожнее.Где какая тарелка....Все мы живем в разных местах, везде разное покрытие со спутников. Хотел бя я посмотреть прием у кубанского землячка, как он на 55см. принимает луч с Сириуса, который направлен на Прибалтику....
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не видел на Голдене сигнал 99%. Самое большое 80%., хотя устанавливал достаточно много и на более большие тарелки чем 0.6. Может Вы не про Голден отвечали? Вопрос то стоял про голден...
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это верно - у GIS потолок это 80 %
DM 800 HD
гений
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего по хьюмаксу делать настройки. Показывает все как надо в процентном отношении
