проблема со skystar2
Chronos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 7:47    Заголовок сообщения: проблема со skystar2 Ответить с цитатой
В общем проблема такая: После "умирания" блока питания на компе перестала работать карта Skystar2, то есть карта определяется, но сигнала не видит....и питание на голову дает 14,5 В. При смене поляризации вольтаж не меняется. Новая карта (Twinhan) работает отлично. Если кто может подсказать где искать проблему, то буду премного благодарен!
vitalon68
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй переставить в другой РСИ слот и еще раз переустанови дрова ну и так далее
Chronos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, без толку((((((
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отправляйся туда, где её брал...в серсис...если еще она на гарантии... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
Николай80
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 18:53    Заголовок сообщения: карта Ответить с цитатой
Без ремонта точно работать не будет! Как спец по железу говорю! Confused
Да будет так!: Ctrl+Alt=Del
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Chronos
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантия к сожалению кирдык(((((((((((((
И еще вопрос....при переходе на другой спутник через дисек 2.0 (с 90С на 80Cu) надо переключать несколько раз чтоб сигнал появился уже что только не пробовал проблема не исчезает(((((((
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуй сменить Дисек...
Chronos
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже второй поменял........ в принципе карта работает с дисек 1.2 а таких я нигде не видел(((( даже 1.0 нету..... только 2.0
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тебе и причина в 2.0...
Chronos
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, будем искать))
