sanches83
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 11:03 Заголовок сообщения: Проблема с samsungom |
| Ресивер samsung DSB-A300V,когда начинаю вводить трансподеры в ручную(которых нет в памяти),после 40-50 вводов на следующих трансподорах начинает писать,что нету каналов.Приходиться востанавливать заводские настройки.А потом то же самое.Может кто знает ,что за проблема? |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 11:07 Заголовок сообщения: |
нести на сервис...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 11:35 Заголовок сообщения: |
Бывает такое на Самсунгах - иногда видимо невидит провайдера и приходится принудительно вводить аудио- видео пиды. _________________ DM 800 HD |
жорж
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 13:05 Заголовок сообщения: |
вопрос еще как изменить название спутников в меню. как стереть неиспользуемые частоты и если на него сервис мануал -- самый зашифрованный тюнер  |
sanches83
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 14:32 Заголовок сообщения: |
| А почему тогда после востановление заводских настроек всё видет и даже тот трансподер на котором остановился(которого не видел)?Да и те которые он до этого видел, если его не восстановить, тоже пишет что нет каналов,хотя перед этим он их находил. |
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 16:03 Заголовок сообщения: Re: Проблема с samsungom |
| sanches83 писал(а): | | Ресивер samsung DSB-A300V,когда начинаю вводить трансподеры в ручную(которых нет в памяти),после 40-50 вводов на следующих трансподорах начинает писать,что нету каналов.Приходиться востанавливать заводские настройки.А потом то же самое.Может кто знает ,что за проблема? | Перегруз. Память у ресивера не резиновая. _________________ Satellite Solutions For The UK |
sanches83
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 17:45 Заголовок сообщения: |
| А почему даже старые каналы не видет.Пробовал удалять каналы,потом трансподеры ничего.Приходиться востанавливать заводские настройки.Потом всё хорошо. |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 18:10 Заголовок сообщения: |
А сколько грузишь?Может действительно памяти нехватает... _________________ DM 800 HD |
жорж
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 19:31 Заголовок сообщения: |
| я изменяю какой нибудь параметр в настройке например вместо дск а ставлю дск в и начинает работать в такой ситуации . кстати звонил на сервиску бесплатную по телефону самсунга - по спутникам пока не консультируют |
жорж
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 19:34 Заголовок сообщения: |
| скорее не в памяти дело - а в совпадении частот и других данных с разных спутников в ручную начинаеться такая - проблема - а скорее всего тюнер предназначен для работы с прописанными в нем частотами - говорили мне - что он тока хорошо для нтв + и усе |
жорж
Добавлено: Вс Сен 24, 2006 6:17 Заголовок сообщения: |
| кто еще что может сказать об данной модели |
