Sergey S
Добавлено: Пн Окт 18, 2004 6:52 Заголовок сообщения: Hivision HV5000FTA |
| Купил себе рессивер Hivision HV5000FTA, Уважаемые специалисты, расскажите доступно и своими словами что с ним можно делать, как открыть кодированные каналы, например "Наше кино" и объясните почему он некоторые кодировки открывает, а некоторые нет? Прошу объяснить как для чайника. |
JeWell
Зарегистрирован: 04.06.2004 Сообщения: 25 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пн Окт 18, 2004 13:31 Заголовок сообщения: |
"Своими словами" - боюсь, что доступно это не будет!
Итак.
Канал "Наше кино" - это, если я не путаю, НТВ-шный. А НТВ, понятно дело, без карточки не посмотреть. То есть никак!
Само собой, ресивер открывает не всё, а только те каналы, кодировки которых взломаны на сегодняшний день. Взломаны те, к которым можно найти ключи в интернете.
А уж как пользоваться ресивером - Вам проще прочесть в инструкции к нему  |
Sergey S
Добавлено: Вт Окт 19, 2004 11:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, я немного сам начал разбираться, но ещё есть много вопросов. Например на сайте http://vkeys.short.be/ есть информация, допустим к Canal+ France, но указан там только Key 08, что это значит?
А в информации, например, на SRG Swiss есть такие строки: Key Hex
Key ID Remote, можно ли узнать что это за информация и конкретно что нужно вводить в мой Hivision? у меня там только 16 разрядов, а в некоторых ключах их больше. Заранее спасибо за ответ. |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Окт 19, 2004 12:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | указан там только Key 08, что это значит?
Это значит то, что CW кодируется 08 ключем. Его еще называют сервисный ключ.
| Цитата: | | А в информации, например, на SRG Swiss есть такие строки: Key Hex |
Это ключ предоставлен в виде циферок 16тичного вида.
| Цитата: | | Key ID Remote, можно ли узнать что это за информация |
Это формат для ввода ключей с пульта в карту. Обязательное условие, карта должна поддерживать ввод ключей таким способом. |
Sergey S
Добавлено: Ср Окт 20, 2004 6:11 Заголовок сообщения: |
| Подскажите какие конкретно версии кодировок открывает мой Hivision HV5000FTA, например Irdeto 2-? и где взять ключи на эту кодировку. Я так понял, что на сайте Vkeys выложены только кодировки Viaccess 2.3 |
JeWell
Добавлено: Ср Окт 20, 2004 6:42 Заголовок сообщения: |
| Максимум (вообще!), что может открывать какой-либо ресивер с эмулятором - это то, что на данный момент взломано. Ирдето два к этим кодировкам не относится. Если есть официальная карта, кам-модуль и место, куда его можно вставить в ресивере (CI-слот) - пожалуйста, откроется за милу душу. А так, как Вы желаете - нет. |
