barek
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 13:57 Заголовок сообщения: Где посмотреть, как правильно построить схему с исп.мультисв |
| Может кто ссылочку кинет.Нет опыта работы с мультисвичами,слышал много нюансов,может кто-то подскажет как мультифид на 9входов подключить правильно ...и там я читал проблеммы с 22 килогерцами есть.Нужно подключить(пока) нтв+ и 3в1 хот-бирд,сириус, амос.И есть ли возможность увеличить кол-во спутников?Буду очень признателен за совет.Может книжку какую нить купить?Я помню вроде справочник по сп.тв от телеспутника был(старый выпуск), там что-то было вроде похожее. |
Sat_Odessa
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 15:34 Заголовок сообщения: |
Проще всего по-моему будет собрать следующую схему:
1. с ресивера выходит кабель на 0/12В переключатель.
2. с 0/12В два кабелечка идут на 2 дайсика.
В зависимости от дайсиков таким образом можно от 8 и более спутников цеплять. На сколько мне известно стабильно работают дайсики на 4 и на 8 ! 0/12В переключатель лучше ставить возле тюнера, но можно и возле тарелки, только если сигнал 12В сильно упадет, то придется его усиливать! |
fonaref Модератор
222
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 17:19 Заголовок сообщения: |
А где их взять!? Например у нас в продаже нет нигде, а у меня ещё 6 спутников без дела. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 17:24 Заголовок сообщения: |
У нас из Литвы их возят. У меня стоит как раз такой. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 17:26 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | А где их взять!? Например у нас в продаже нет нигде, а у меня ещё 6 спутников без дела. | Ну если так трудно на месте достать то и по инету можно выписать http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=189#189 _________________ DM 800 HD |
222
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 17:30 Заголовок сообщения: |
А в Казахстан они могут выслать? Оплату гарантирую.
Посмотрел, они закрылись до 31. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Последний раз редактировалось: 222 (Ср Сен 20, 2006 17:39), всего редактировалось 1 раз |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 17:34 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | А в Казахстан они могут выслать? Оплату гарантирую. | Попробуй сделай запрос - в крайнем случае есть и другие интернетмагазины - я этот только для примера привел. _________________ DM 800 HD |
222
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 17:41 Заголовок сообщения: |
Они пока-что закрылись к сожалению. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 17:48 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Они пока-что закрылись к сожалению. | Вот еще здесь попробуй может и найдешь что http://www.price.ru/index.html _________________ DM 800 HD |
222
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 18:06 Заголовок сообщения: |
Больно уж мудрённо там для меня. Придётся наверное всёж в Самару ехать. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Серёга64
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 301 Откуда: Саратовская область
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 22:44 Заголовок сообщения: |
Можно и 10/1 использовать
А ты сам их пробовал? Я без прикола. Я с ними сталкивался, но их каждый нужно программировать на конкретный спутник. Поделитесь, кто использует. |
Жермунай
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 0:08 Заголовок сообщения: |
DiseqC 10/1 не на каждый спутник нужно программировать, а на один из 8 вариантов протоколов. Мне мой запрограммировали в протокол 1.1 за одну минуту в той фирме где я его покупал.
Кстати, их нам тоже с Литвы возят. _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
ardon_ru
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 56 Откуда: Россия г.Краснодар
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 9:22 Заголовок сообщения: |
Смотри тут
http://www.satellite-heaven.de/diseqc_and_more.htm
найдешь думаю что то для себя  _________________ Topfield 7700 HSCI PVR Ready & TT2400
Triаx TD88 на 5Е+9E
Humax 2000 & Самсунг 9500 EM VIA
Супрал 0,9 на 13Е
Супрал 0,6 на 36Е+42Е(фокус)
GoldenIterstar 0,7 на 75E |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 10:08 Заголовок сообщения: |
| да вот тут тоже посмотри, может что прояснится....http://www.satellite-heaven.de/frameset.htm?jump=diseqc_and_more.htm |
ardon_ru
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 12:46 Заголовок сообщения: |
| ЧУГУН писал(а): | | да вот тут тоже посмотри, может что прояснится....http://www.satellite-heaven.de/frameset.htm?jump=diseqc_and_more.htm | Да то что и я дал  _________________ Topfield 7700 HSCI PVR Ready & TT2400
Triаx TD88 на 5Е+9E
Супрал 0,9 на 13Е
Upton_park
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 19:55 Заголовок сообщения: normalnij DiseqC 10/1 |
| na dnjax probival protokol 1.1 na njom prisabazil k nemu 4 deeseka na 4 vixoda poluzilosj 16 golovok. Snazala podumal tufta no potom kogda vsjo zarabotalo to obradovalsja. Problemka bila v nastrojke resivera vistavljal raznie polozenija v opzijax deesekov protokolov 1-4 prostoj perekljuzatelj i 1.1 protokol. Koroze vot sto poluzilosj pervaja baska 5E pervij port zetvernogo perekljuzatelja 1.1 protokol port 16. 13E vtoroj port zetvernogo perekljuzatelja 1.1- 13 port . Koroze v protokole 1.1 poluzaetsja ne po porjadku. |
Серёга64
