Yamal 90E и С-диапозон - никак не могу :(
Maslo_nsk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 14:18    Заголовок сообщения: Yamal 90E и С-диапозон - никак не могу :( Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Прошу помощи в таком вопросе:
Приобрел Svec S210-G (2.1метра), Скайстар 2.
Пытаюсь поймать С-диапозон на Ямале.. ничего не выходит Sad
Купил ради интереса Ku-шную голову, поймал Ямал за 20 секунд. Все показывает и т.д.
Затем переставляю Кушный конвертер на Сшный конвертер... и так и сяк кручу.. ничего не получается. Прикупил даже второй конвертер С, с ним такая же беда. Провел в общей сложности на крыше уже 11 дней Sad А С-диапозон до сих пор не досягаем. Высталвлял транспондер 3605L2626,3605R2626, 3605H2626, 3605V2626. Ловил и с пластиной и без. Пожалуйста, напишите в чем загвоздка.
Марка Кушного конвертера: Inverto 40SST
Марки Сшных: Svec C-6800 и Eurostar 1100C
Ловил при помощи Skystar 2 (2.6D, дрова 4.3.0), программы FSF 1.6.1 и FSF 2.0.5
P.S. маны перечитано было много... Но так ничего и не получилось.
С уважением.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А частота LNB в SS2 правильно выставлена? 5150
DM 800 HD
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте по 3645L28000
У 3605L2626 скорость потока низкая, может скайстар просто не успевает среагировать на неё
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
жека 1227
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая ерунда мучался с настройкой несколько дней , не выставлена была частота в LMB
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в Ku выловили, то тарелку больше трогать и не надо, только поменять конвертор на С. А затем правильно выставить в настройках дисека частоту гетеродина С диапазона LOF = 5150.
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 16:36    Заголовок сообщения: 12 Ответить с цитатой
210см работает только с широким облучателем.С облучателем типа PBI С-диапазон не ловится.
Maslo_nsk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
Если включаю транспондер С-диапозона в FSF, то в Setup4PC показывает LNB Frequency 5150MHz. Так и всегда и настраивал.
Или я что-то путаю?! Больше нигде не нашел, куда можно прописать частоту 5150.
У меня не PBI облучатель.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maslo_nsk писал(а):
Спасибо за ответы!
Попробуй проверить работу тарелки через ресивер.(если есть возможность. попроси кого нибудь). Наполовину сократишь причины. Причина может быть и в неправильном месте установки тарелки(и т.д.) и в неправильной настройке скайстара.
Последний раз редактировалось: Серёга64 (Вс Сен 17, 2006 21:56), всего редактировалось 1 раз
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два дня назад позвали переустановить тарелку на ямал 1.8 м SVEK. Двое уважаемых у нас настройщиков её крутили. Стоит высоко, неудобно дотягиваться (с наземным креплением задрали на столб на высоту 7 Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation метров. Первым делом опустил на 3 метра на крышу гаража. Картина такая. Сигнал к 90% приближается по голдену, а качество скачет от 8 до 45%!!!! Дизек в прописке на OFF. Кабельпроверенный. Контакты в норме, конвектор рабочий, короче всё о кей! Обратил внимание на телефонные кабеля и множество проводов.(луч не пересекал их) Перенёс от них подальше на5 метров и всё заработало. А Вы думаете в чём была причина? Неужели так сильно повлияла релейка?
Maslo_nsk
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Серега64:
У меня не наблюдается проводов рядом Smile
В каком месте в FastSatFinder`е прописать 5150?
Maslo_nsk
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставил антенну... всё также... Ямал в Ку без проблем... С также не работает Sad
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в таком случае - возьми попробуй конвертор на С сменить... Или хотя бы как советовали выше - ресивером проверить.
DM 800 HD
papay
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 2:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй конвертор С подвинуть в облучателе до упора вперед,
я на этом однажды накололся часа на два.
58N 56.15E SAMSUNG DSR 9500 VIA CI, ADSL
Maslo_nsk
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2fonaref:
Ресивер взять негде Sad
Рядом метрах в 100-150 стоит тарелка на Ямал С. Помеха исключена.
2papay:
Делал. Не помогает Sad
Первоначально установить конвертер лучше как?!
Есть мысль например попробовать 40Е поймать в Ку затем С поставить...
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 16:20    Заголовок сообщения: 12 Ответить с цитатой
Вариант последний.Конвертор бракованный.Попробуй поставить чей нибудь б.ушный чтобы знать что наверняка рабочий.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И самый последний - тащи свой системник к кому либо у кого есть Ямал и пропиши.Удостоверься что проблема действительно не в настройках SS2.
DM 800 HD
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг! Ты вроде человек общительный (судя по твоей переписке) , а ресивер взять негде? Сходи на 150 метров вперёд к хозяину ямаловской тарелки. Он тебе не откажет если хорошо попросишь.
Maslo_nsk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 5:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжал вчера спец, подлючил свою оборудование (ресивер, конвертер С 100% рабочий) минут 40 прокопался так ничего и не настроил.
Подключает конвертер С к ресиверу, почему-то уровень сигнала зашкаливает сразу, даже не вставляю на тарелку еще.
Есть идеи, что:
1. Помеха какая-то на крыше (хотя вокруг тарелки стоят Ямаловские на домах в 100 метрах)
2. Нужен специальный конвертер для 2.1 метра тарелки, если кто знает модель.. напишите плиз
P.S. В Ку на этой тарелки ловится всё что можно (ловил 90Е,80Е,60Е,53Е).
Alex54
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что за спец такой приезжал, что провозился и результата -0
пиши в личку адрес, договоримся и решим твою проблему
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил на 210 всякие конверторы.Если он рабочий то пойдет любой.Идут даже китайские СВЕК и Госпелл.Проблема или в настройках или в браке.
