Ural-666
Зарегистрирован: 02.09.2006 Сообщения: 8 Откуда: Где то между Златоустом и Уфой
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 16:09 Заголовок сообщения: ?_=LNB + VGA=_? |
Может кто делал такую фичу!!!!!!!
Есть потребность - обыкновенный видеоглазок камеры используемый в качестве камеры наблюдения посадить на коаксальный кабель спутниковой антенны!!!
Запитка камеры производится отдельно!!!!!!!!! (~12V)
Вообще такое возможно технически?
Что для этого надо?
Просто нет желания тянуть дополнительную проводку!
И еще меньше хочится чавонить спалить! |
vitalon68
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 16:42 Заголовок сообщения: |
Охранку Тазика решил соорудить? Думаю переменку 12В не получиться кинуть по питающему конвектора постоянкой 13 и 18 Да и если расделить кондерами то ета переменка будет так фонить на входных цепях трансивера что ето будет похлеще ДИГИТАЛ 5,1 Мне кажеться если потянеш один проводок а по массе пустиш другой то и в етом случае возможен фон ведь токи будут как минимум 100мА ИМХО  |
Ural-666
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 17:10 Заголовок сообщения: |
ДА запитана КАМЕРА уже питанием на 12V
Мне просто нужно сигнал с камеры влить в кабельс тарелки!
Неважно- будет ли там переключатель DCQ или пойдет вместе сним!
Интересует можноли и как это организовать - что бы щелкая Трансподеры у меня был канал с сигналом с камеры!
Кстати используется второй мой рессивер ХАБО S9000- долго не мог понять что за зверь такой - узнал лиш вскрыв 5-ть болтиков по процессору и Rambler-у - это тот же SUPERMAX S9000
Так вот он может кроме линейки пускать по обычному частотному входу! Камеру конечно можно пустить по линейке -но...... хотелось бы совмесно со спутниковым.
Идеальное ЧУДОВИЩЕ - для настройки тарелки - все каналы уже прописаны - кликаем канал и следим за зеленинькой лампочкой.......... |
Radian
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 18:06 Заголовок сообщения: |
Аналоговый сигнал с камеры нужно просто оцифровать и посадить на промежуточную! Надо только найти самый простой способ сделать это! |
vitalon68
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 18:37 Заголовок сообщения: |
| Ural-666 писал(а): | ДА запитана КАМЕРА уже питанием на 12V
А по подробнее мона об чем речь? Ничего не понял какая лампочка? То пишеш переменку 12 то сигнал Какой сигнал? Видио с камеры? Питание? Подробнее нада Что хочеш сделать? Прибор для настройки антены? Тогда по какому принципу Воще видио по коаксилу пустить не проблема Оно помехой для постоянки не будет Просто подключиш через кондер и делов Обоснуй свой вопросс Поконкретнее Господа Поконкретнее  |
AVT
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 20:01 Заголовок сообщения: |
На обоих концах кабеля поставить фильтры-делители ТВ/САТ-ПЧ. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
scopus
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 157 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 15:54 Заголовок сообщения: |
И стоит так заморачиывться?Прокинь кабель самый дешевый и все  |
