Solution lnb правда?
melya
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 19:18    Заголовок сообщения: Solution lnb правда? Ответить с цитатой
Как -то прочитал что применение этой головки может избавить хотябы немного от помех в С-диапазоне конкретно по Ямалу ,центр города ужас одни помехи
90-80' 75.60.56.53.42.40.10.13.7дальше ждемс
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 4:37    Заголовок сообщения: 12 Ответить с цитатой
А теперь в студию черный ящик.Отгадайте что это за головка.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 7:39    Заголовок сообщения: Re: 12 Ответить с цитатой
Как тебе не стыдно! А то ты не знаешь какая! Embarassed Laughing Мужеская! Wink
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь посмотри - но для Ku диапазона http://www.dm-lab.com/dm4.htm
DM 800 HD
Ant
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор ONE CABLE SOLUTION работает в двух поляризациях, но с разной частотой гетеродина. Как правило для HOR это обычная 5150, а для VER - 5750 (5700). Если помеха "бьет" по ПЧ, то поможет. В Вашем случае - нет! В Алматы такая-же проблема (хвала Далакому!)
Козерог
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет оптимизации осевого положения LNB в зависимости от F/D тарелки?
Ant
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такого случилось с оптимизацией?
Какой-то набор "умностей", в чем вопрос-то?
melya
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем меня поняли только Алма-атинцы я знаю что в АЛМА-АТЕ тоже эта проблема сам из АСТАНЫ у нас весь центр города это сплошной кавардак в С -диапазоне
Козерог
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень приема помех можно уменьшить, правильно расположив LNB на оси тарелки. Многие С Band LNB имеют на приемной трубке (feed horn) шкалу типа 0.32, 0.34, 0.36 и т. д. Это шкала F/D (фокусное расстояние/диаметр), и она дана для правильной установки LNB относительно scalar ring на антенне.
Ant
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 4:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это врядли...Объясню суть проблемы. В Казахстане, в Алматы и Астане в частности. С разрешения Комиссии по надзору, в диапазоне 3,4-4,2 работают НАЗЕМНЫЕ передатчики. И какой бы малой не была их мощность, она все равно на порядок больше мощности спутника. Так что, правильно или не правильно установишь LNB, от помехи неизбавишься.
