Мультифид на Триакс
Максим1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 9:19    Заголовок сообщения: Мультифид на Триакс Ответить с цитатой
Будте добры подкинте ссылочку на эту тему Smile
Маbo 1.20 / 90е_85е_75. Strong 0.9 Н-Н Strong SТR DМ 2100/ 15w-90е GI 8120 HD
Максим1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста как удобней прикрутить мультифид к орегинальному креплению к триакс ???
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой. Обычный классически - за основную ЛНБ. Много ЛНБ , тогда пропускается спица с резьбой на 10 через крепления пловинок крепления ЛНБ. Фото опубликовать не могу по разным причинам. У меня 1.20 Triax 28,2E-1W средний МФ.
Dimons
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно к примеру так, только во внутрь аллюминиевого крепления надо вставить какую-нить металическую трубку чтобы не сплющить крепление!
DM800; DM7000S; DM500S; HUMAX PR-HD 1000(на шкафу); T90(36E-4W:10LNB), 80E-4W Triax TD110x3. Dreambox forewer Very Happy
Последний раз редактировалось: Dimons (Вт Сен 19, 2006 20:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 13:05    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Тоже делал так. Теперь отказался, 28,19,16,13,7,5, и 1 сильно тяжело. Ставил оттяжки, но все равно пляшет от сильного ветра. Сейчас использую трубочку от проводки и клипсы соединенные между собой диаметром 40 и 10 мм(для крепления трубок к стене.) Легко теперь и просто в настройке. 40 к ЛНБ , внизу 10 к трубке...
Dimons
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 13:24    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
А я буду ставить 19,13, 5, -1, -4 - думаю что болтать не будет Smile
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверлить отверстия в квадрате а потом обичные под мабо на сквозной болт
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 20:53    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Сама штанга слаба. Для больших диаметров TRIAX она непропоционально тонка.
