Проблема 75 градусом....Рамблер
merkill
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 13:59    Заголовок сообщения: Проблема 75 градусом....Рамблер Ответить с цитатой
У кого случалось такое все ЧАСТОТЫ прописаваются нормально а именно Рамблер - 12579 V 22000 7/8 вот эта нет и все....Что только не делал нет и нет......Бывает появится и норма пару дней!!! Кто что знает...!!!
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком хоть аппарате/прошивке?
merkill
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 18:15    Заголовок сообщения: 75 градус Ответить с цитатой
СИгнал на других транспондерах 90% или 96 12518 или 12670...нормально именно на 12579 нет иногда поевляеться любой ресивер пробовал такая же ерунда.......Уже просто с принципа там разбераюсь что за хе....Думаю у когонить.... такое случалось.....
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не...все норма...проверяй у себя...
Dreambox DM 500S, GI S8120
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз на разных ресиверах такая же проблема, значит помеха на этой частоте или скорее всего на частоте промежутки. Для 7/8 это критично.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 20:07    Заголовок сообщения: Re: Проблема 75 градусом....Рамблер Ответить с цитатой
Корекция ошибок 7\8 не каждый тюнер ето вынесет и вообще с етой корекцией при таких номиналах все время какието подвохи
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 21:15    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Такое было в моей практике. Гетеродин 10600 и частота почти 12600. Возможно это явление в TWINах либо в сомещенных или рядом стоящих устройствах. АПЧГ "уводит" настройки. Возможно это и не так , но перестройкой ПЧ и изменением конфигурации включения иногда удается подавить этот эффект.
merkill
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы СПАСИБО за СОВЕТЫ
сусанин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На LMI 75* можно поставить конвертор как для НТВ+ предварительно вытянув деполяризатор и установив частоту гетеродина 10750. Если помеха действительно присутствует на частоте ПЧ то она окажется в стороне. Мне один раз пришлось воспользоватся этим способом при аналогичной ситуации на SIRIUS 5*. Чистого приёма!
vlad-1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только вчера лечил именно эту проблему у двоих клиентов
не знаю что там с гетеродином но у обоих это решилось доворотом LNB по оси
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, если верить Лингсату, на 12579 сигнал есть как в V, так и в H-поляризации. Следовательно, в данном случае правильное положение приемного зонда ЛНБ очень важно, особенно для южного края северной зоны вещания ЛМИ.
