Какое устройство должно стоять возле тюнера ???
petruha
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 15:09    Заголовок сообщения: Какое устройство должно стоять возле тюнера ??? Ответить с цитатой
Привет. Недавно устанавливал антенну на крыше пятиэтажки и увидел такую комбинацию тарелок.:
1-я тарелка - хотберд+сириус+амос
2-я тарелка - 53е+60Е
Один дайсик 4Х1
Соединение кабелей таково:
1-й вход дайсика - 13Е
2-й - 53Е
3-й - 60е
4-й вход - через Т-обазный тройник амос и сириус соединены и заведены на этот 4-й вход
С выхода дайсика кабель пошел вниз в одну из квартир.
ВОПРОС: КАК ТАК СДЕЛАНО И КАКОЕ УСТРОЙСТВО СТОИТ ВОЗЛЕ ТЮНЕРА ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ АМОС И СИРИУС Question Question Question ОНИ ВЕДЬ НА ОДНОМ ВХОДЕ ДИСЕКА.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парень! Ты что, прикалываешься? Если ты знаешь, что такое дайсек и, на какие спутники стоят тарелки... и, не знаешь, что дальше должно быть.....
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 15:40    Заголовок сообщения: Re: Какое устройство должно стоять возле тюнера ??? Ответить с цитатой
Один дайсик 4Х1
2-й - 53Е
3-й - 60е
Sirius использует верхий диапазон , а Amos нижний . Поэтому эти спутники можно запросто подключать через сплиттер на один вход дайсека.
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 15:44    Заголовок сообщения: Re: Какое устройство должно стоять возле тюнера ??? Ответить с цитатой
Да ничего переключать не надо, берем с сириуса верхний диапазон, а с амоса нижний, прописываем транспондеры с амоса на сириусе в тюнере, ставим на 4 порт и смотрим. Падение уровней из-за взаимных помех головок будет жуткое, но работать будет.
Просто народ смотрит на сириусе:
11766,12073, 12265, 12111
А на амосе
10722,10743,10762
0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E
petruha
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже 3 года ставлю тарелки и знаю что такое дайсик переключатель 0/12в и т. п. И я понимаю что с амоса и сириуса мы берем частоты все в горизонтальной поляризаии и сигнал сильный у нас на украинских транспондерах.
Просто я никогда такого не делал. и поэтому спрашиваю Я думал может там какой-то переключатель 22кГц или еще что-то.
Но раз так тогда скажите мне на какой частоте разделяеться нижний и верхний поддиапазоны?
И если я еще смотрю с амоса Супер1/Черри мюзик на 11260Н - то это какой поддиапазон?
И еще, Как же быть с питанием которое подается на головки?
Саддам
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диапазон частот принимаемый ресивером : обычно 950-2150 мгц
соответственно имея "нижнюю" частоту LO=9750Мгц получаем диапазон 10700-11900 Ггц.
Соответственно для "верхнего" LO= 10600 имеем 11550-12750 мгц.
Диапазоны частично перекрываются, верхний LO включается для приема частот от 11700 мгц, насколько я знаю.
Питание идет одновременно на обе головки. Ну и пусть себе идет..
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я таким же образом, ради эксперимента, подключал параллельно головы на 75Е и 90Е. Сигнал с обоих голов падал прилично, где-то на 15-20%.
petruha
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понятно.
Надо будет и себе както попробывать такое сделать.
Еще хотел узнать. Что прописывать в тюнере?
Не важно в каком(допустим в Опене Х800):
Частоты амоса дописывать в сириус или наоборот и ставить на этом спутнике дисек 4 (Дисек 1.0 порт 4 - для Опена) и частоты гетеродина оставлять 9750-10600, или отдельно для амоса и для сириуса указывать 4-й порт дисека но не пойму какие тогда ставить частоты гетеродина Question
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petruha писал(а):
Все понятно.
Ну если очень надо так включать , включайте. только от такого сединения падает чувствительность системы да и дайсик сторо полетит по этому входу. И упаси боже сединить с DM 500 , он питает ЛНБ с МС умножителя (общее 12в), и она не потянет это у*бище Wink Думаю - устройство ROUTER должно стоять у тюнера!
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие стоят головы, такие гетеродины и прописывать. Т.е. если стоят универсальные, то так и прописывать, а порт на обоих спутниках будет один и тот же.
Насчёт дайсика - некоторые умудряются через него мотор подключать и порт не вылетает, так что две головы это не смертельно.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 21:21    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Тут вы правы , если Вы сторонник удовлетвoрительного приема. Такая конфигурация нигде не описана в технических условиях для этих ус тройств.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например, в параметрах на дисек 1х4 Atlanta написано:
Frequency Range: 900 - 2400 MHz
Insertion Loss: 3.0dB
Power Passing: 500 mA max
По любому, стандартный тюнер ресивера больше 500 мА не выдаёт на конвертора.
З.Ы. А горят они и с нагрузкой и без нагрузки... просто из-за того, что они китайские Twisted Evil .
Al Capone
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И, что скажет на это господин Свинное Рыло?
Sat_Odessa
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще поставить переключатель 0/12В ?
Ведь при его использовании можно до 8 спутников с помощью обычных дайсиков подцепить !
Зачем придумывать схемы, которые не понятно как работают, да еще и понижают сигнал ?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему ты думаешь, что вот так вот все спутниковые приёмники могут этим самым 0/12В управлять? Это не такая уж распространённая возможность на сегодняшний день.
legend-man
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может это переключатель 0-22 кГц? Я на днях у себя так сделал после дисека поставил этот переключатель и все работает!!! теперь на тарелке пять облучателей!!! Думаю можно восемь сделать!!!
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стоит 0/22кГц, но вот оказалось, что он не пропускает 22кГц к конвертору, поэтому на порт 22кГц пришлось повесить С голову, потому как Ku на 75Е через него не пошла.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 4-5 и 53-60.
очень удобно.
а есть дисеки на 6 и 10 входов
222
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но надо иметь ввиду что при использовании тональника 0/22 вход о пропускает частоты от 10700 до 11700, 22 - 11700 - 12700, так что если на спутнике есть верхние и нижние частоты ничего хорошего не получиться. Можно через делитель (свитч) 12/18, но это в случае если на спутниках разные поляризации. А так нужно 2 дейсека через переключатель 0/12, или через мини десек.Кстати у меня такая же проблема, у нас не продаё тся не то не другое не дейсеки на 10, на 8 входов, не знаю что делать.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а про что по твоему здесь весь сыр-бор? Про это же и разговор: Сириус - верхний диапазон, Амос - нижний.
Для спутников с верхним диапазоном можно конвертор для НТВ+ ставить, выковыряв из него диэлектрическую пластинку. Тогда и не нужно будет, чтобы 22 кГц проходило.
