Dimson
Зарегистрирован: 12.05.2006 Сообщения: 151 Откуда: МО. Егорьевск
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 18:10 Заголовок сообщения: Тарелка за окном , советы по её установке и безопасности |
| Вот хочу поставить тарель за окно на 4 м этаже 5 этажного дома тарель 0,8 golden interstrar , окна выходят на восток спутник 60E. Какими будут ваши рекомендации по безопасному и надёжному креплению антенны? Кто устанавливал поделитесь опытом или выложте фотографии. |
SET
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 18:14 Заголовок сообщения: |
В каком смысле? Береш обычный кронштейн под 90 см,сверлишь 4 отверстия в стене,вставляешь в отверстия дюбели... потом закручиваешь болты,если все сделал хорошо то на нем вешаться можно..... Естейственно и антенна на нем удержится. _________________ Openbox X800, DR HD F15 ,Полярка 110 Триакс +60 см НТВ+ и 90 см на HOT BIRD |
alex.n
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 18:18 Заголовок сообщения: |
| Да.Самый простой и оптимальный вариант.От себя могу добавить.Не знаю как у вас.У нас в фирмах такие крепления продают,да и стоит оно недорого,что-то около 200р. |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 18:28 Заголовок сообщения: |
да и проще самому сварить...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 18:32 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | да и проще самому сварить...  |
Ещё бы, сварочный аппарат такая же обиходная вещь, как ложки и тарелки. В каждом доме есть. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 18:33 Заголовок сообщения: |
Супер!!!  _________________ DM 800 HD |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 18:35 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | JaWa писал(а): | да и проще самому сварить...  |
Ещё бы, сварочный аппарат такая же обиходная вещь, как ложки и тарелки. В каждом доме есть. |
на сварке можно с экономить...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Серёга64
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 301 Откуда: Саратовская область
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 22:04 Заголовок сообщения: |
У Димсона вопрос серьёзный, а вы всё шутите.
1.Главное не упасть, одеть страховочную верёвку и привязаться к батарее. ОБЯЗАТЕЛЬНО.
2При креплении антенны договориться с соседом сверху, чтобы он держал её, пока вы наживите крепление. Это самое сложное. Один держишь и один крепишь.
3 Окна на восток, значит крепишь слева от окна чтобы мог дотянуться до конвектора.
4. На моей широте тарелка на 60* чуть в окно не залезает (если окна на восток). Под окном её не развернёшь, разворачивается только благодаря откосам на окне.
5. Если два и более конвекторов на 1 тарелку, то я настраиваю дома мультифиды, а потом просто переношу. Успех практически обеспечен. Главное выставить по отвесу кронштейн.
Удачи тебе. Это не на балконе или в огороде тарель настроить. А если будешь падать то используй тарелку в качестве парашюта. |
Doxloid
Зарегистрирован: 11.06.2005 Сообщения: 155 Откуда: Киров и область.
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 22:13 Заголовок сообщения: |
| Серёга64 писал(а): |
Если кронштейн Г - образный то никакова соседа ненадо
кучу тарелок поставил так..ничего сложного _________________ Свобода - миф, мечта рабов,
Душа стремится к воле.
Мы столько о свободе слов роняем по неволе......(с) Сергей Маврин
____________________________________
60см - НТВ+ 36е, 90 см - 90е+80е+75е, 90см - 40е |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 22:17 Заголовок сообщения: |
Ну вот фотку нашел - для примера  _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 22:20 Заголовок сообщения: / |
| Не забдьте про тень на окно соседа. |
Серёга64
Добавлено: Ср Сен 20, 2006 22:28 Заголовок сообщения: |
В туманности андрормеды окна на восток наверное не выходят. Хотя с г образным однозначно легче. Но Случай который описываю я такой, что если развернуть тарель , то она помешает регулированию. Не переживай, я тоже обхожусь без соседа, без ремня, и без г образного крепления. А вот ты попробуй за окно мультифид выставит на 75,80,90, если до конвекторов дотянуться нельзя. Тут человеку объясняешь, а ты себя восхваляешь. СЛАВА УСТАНОВЩИКУ УСТАНОВИВШЕМУ КУЧУ АНТЕНН УРААААА |
Doxloid
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 13:33 Заголовок сообщения: |
| Серёга64 писал(а): | В туманности андрормеды окна на восток наверное не выходят. Хотя с г образным однозначно легче. Но Случай который описываю я такой, что если развернуть тарель , то она помешает регулированию. Не переживай, я тоже обхожусь без соседа, без ремня, и без г образного крепления. А вот ты попробуй за окно мультифид выставит на 75,80,90, если до конвекторов дотянуться нельзя. Тут человеку объясняешь, а ты себя восхваляешь. СЛАВА УСТАНОВЩИКУ УСТАНОВИВШЕМУ КУЧУ АНТЕНН УРААААА |
Вобщето я ничего про мультифид не упоминал себя вроде тоже не восхвалял. что же касается мультифида, то все верно....его настраиваю дома.
просто я хотел сказать что в этом нет ничего сложного. _________________ Свобода - миф, мечта рабов,
vitalon68
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 16:51 Заголовок сообщения: |
СЕРЕЖА не зарывайся Ти же на солидном форуме  |
Арчи
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 17:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если кронштейн Г - образный то никакова соседа ненадо |
На Г-образный лучше соседку.  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Серёга64
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 20:04 Заголовок сообщения: |
Да я и не зарываюсь. Просто человеку помогаю практически настроить спутник исходя из собственного опыта. Я думаю советы принесут больше пользы, чем сарказм.
И хотелось бы уточнить долготу (если не секрет) туманности андромеды. |
jacobs
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 20:58 Заголовок сообщения: |
Немножко о крепление антенн.
Моя работа связанно с сервисом и монтажом оборудования в пищевой и хим. промышленности .Все металические изделие здесь только нержавейка и сварка TIG-аргоновая.Надежность и долговечность также товарный вид нерж. изделий обшеизвестно.
Имея многолетный опыт прыменение нерж. крепления я при изготовление кронштейнов а также креплений антенн полагаюсь только на этот метал и сплю спокойно. Наше время купить нерж. можно свободно совсем не дорого.Прим. болт А2 М10 под дюбель- 1$ кант.труба 1м 40х40х2 -5$ гайка М8-0.03$ и тпд. Сварочный аппарат[230v вес 3кг] одолжить тоже несложно.
Результат всего этого стоит.  _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
Doxloid
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 8:35 Заголовок сообщения: |
пажалуйста широта 58°38' долгота 49°41' Город Киров  _________________ Свобода - миф, мечта рабов,
Серёга64
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 9:59 Заголовок сообщения: |
Да к тому спрашивал то, что на 60* с твоими координатами на окна выходящими на восток ты её на стандартный крючок НИКОГДА не поставишь. А говорил про кучу тарелок. Неправда однако. |
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 10:04 Заголовок сообщения: |
| Серёга64 писал(а): | | 1.Главное не упасть, одеть страховочную верёвку и привязаться к батарее. ОБЯЗАТЕЛЬНО. |
А если нету батареи? Точнее она есть, но внутри стены. Вначале 80-х так очень много домов строили. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
