Topfild 4100Fi выбор версии софта
25russs
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 4:09    Заголовок сообщения: Topfild 4100Fi выбор версии софта Ответить с цитатой
По теме, щас стоит мартовская прошива от рони, 4 бисс ключа, пока хватает, скачал с инета июньскую прошиву на 6 кл., кто нить шил ее и вообше нормальная ли она, а то в старой глюков хватает, шить как то боязно, тюнер еще на горантии.
У рони видел августовскую версию(http://www.satcode.biz/forums/showthread.php?t=1591), но пока платная, у кого мается мож скиньте (адрес в профиле), буду премного балгодарен.
Topfield 4100Fi 180 - 103C 90C 80C, оффсет 1,2 - 90ku 80ku 75ku
Igor35
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool Вчера залил клиенту этот июньский софт вроде пашет
6 бис и даже криптовок
А если боишся заливать делай как я
в запасе держи на компе старые проверенные совты
чуть чего перешеш
Заметил на TF 4100 глюки
очень слабенький блок питания
при скачках напряжения виснет(нет видео а звук идет)
рекомендую часто вырубать ресивер из сети 220
но лучше пока он на гарантии меняй на Topfield 4000 FI (c 500 идентом)
апарат танк и софтоф тьма
даже на TPS
13-40-42-49-53-56-60-72-75-80-90 ПОВОРОТ1.80
Волков боятся в лес не ходить
VADER
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 21:40    Заголовок сообщения: Re: Topfild 4100Fi выбор версии софта Ответить с цитатой
Шил буквально вчера, весь день тестировал (точнее- насиловал).
Глюков нет, только переключение чуть больше тормозит, чем на старой. Видимо, из-за увеличенного количества ключей. Так что шей, не бойся Wink
1,8-лепесток, 75Ку, 80С, 90С,TF4100fi
slonofon
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь http://tv-servis.mylivepage.ru/ лежит прошивка с 6 БИССами, автор говорит, что открывается канал Jetix(рус.) с HotBirda.
Посмотрел чем кодируется этот Jetix - криптоворком. В старой моей прошивке с 4 БИССами есть несколько каналов (MTV F, VH1 и т.д.) которые также кодируются криптоворком и уже показывают. Что это значит, криптоворковские ключи жёстко в софте прописаны?
И ещё пару вопросов: Как слить старый софт, который сейчас на тюнере у меня, на всякий пожарный, чтоб откатить можно было?
Каналы после прошивки, мне заново прописывать надо будет?
Спецы ответе пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти каналы открываются виаксесс-ключами для французского ТПС. К криптоворксу это открывание никакого отношения не имеет.
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 1:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка от 9.08.06.Crypto,Nagra-2,TPS,BISS-6 позиций.Перестала работать кнопка М1 и нет игр.Остальное всё так-же.Каналы и спутники сохраняются.Сам пробовал.
25russs
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 1:36    Заголовок сообщения: topfield Ответить с цитатой
#И ещё пару вопросов: Как слить старый софт, который сейчас на тюнере у меня, на всякий пожарный, чтоб откатить можно было?#
Возьми на офиц. сайте родную прошиву.
Если для 4100FI проги для редактирования ключей?
Пока нужен только бисс
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 2:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там сразу и можно их менять.
slonofon
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 13:20    Заголовок сообщения: Re: topfield Ответить с цитатой
Так прошивка с офиц. сайта без ЭМУ.
Можно ли слить с него софт который уже стоит и работает? Я пробовал ключи у него выкавыривать - ни в какую, а в него запихивать ключи получается. С софтом такая же фигня? Говорят СОМ-порт у него не по людски впаян.
nichi
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 20:37    Заголовок сообщения: Re: topfield Ответить с цитатой
Слить софт с топов никак а редаетировать ключи можно
Yu-ma-tu Topfield 6000F
slonofon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 12:25    Заголовок сообщения: Re: topfield Ответить с цитатой
Редактировать ключи - это ручками, или софт какой есть? Гипертерминалом ключи вытащить не получается, а загружать файл ключей можно.
Поставил прошивку эту новую с 6 БИССами, Nagra2 и Criptoworks работает нормально, спасибо вам за советы.
Такая проблемка: HotBird 13E, трансп. 10723Н (канал Jetix) нет сигнала вообще, отчего может быть - от моего местоположения или от ресивера?
Topfield 4100FI 13E, 80C+90C
