Вопрос по ТаджикТВ и ТВСафина
Ибрагимбек
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 19:58    Заголовок сообщения: Вопрос по ТаджикТВ и ТВСафина Ответить с цитатой
Ребята, подскажите, кто смотрит эти каналы - что имеете? У меня идет все с 75*, кроме них. Сначала прописались и все было нормально, а потом "нет сигнала" и "нет изображения". Теперь и уровень и качество сигнала на грани, изображение сыпется. Тарелка 0,9 м., ресивер ДРЕ4000
Ибрагимбек
Medvinator
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погода у тя как братишка?!
JVision
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня они на уровне 35% Опенбоксовских "попугаев". Маленько пасмурно. Оба канала идут путем.
SuperBox Z-450: 0.9m: 75EKu+85EKu+90EKu 0,9m : 56E
Ибрагимбек
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 20:18    Заголовок сообщения: Вопрос по ТаджикТВ и ТВСафина Ответить с цитатой
Погода была и хорошая и плохая (в смысле и ясный вечер и пасмурный), но все то же...
Ибрагимбек
JVision
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каналы идут. Сейчас проверил. Что то с настройкой тарелки у тебя видать
Последний раз редактировалось: JVision (Чт Сен 21, 2006 21:19), всего редактировалось 1 раз
Medvinator
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен!!
Валит тока в путь, хоть и дождик капает.
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
56% в пасмурную погоду, а так за 60% в солнце...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Серёга64
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит наверное от зоны покрытия. У меня до того момента, как каналы разделились было прилично. Сейчас это самый слабый транспондер. На 90 по голдену от 40 до 50. Сыплется при 40.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку поставь побольше. 120см. - потянет. Но каналы немного подсыпают.
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот за что я и говорю...как у меня 120 так только в пасмурную за 50% идет картина...а так за 60% в солнце...
JVision
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У TVT 1 Tajikistan и ТV Safina FEC 3/4. Показывает если сила сигнала больше 18%. Ну а при 40 или 50 совсем без проблем должны быть. Это в других транспондерах этого спутника начинаются проблемы если сигнал меньше 40. (так как FEC 7/8 )
гений
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 77% по DRЕ 400 правдо тарель 120 все отлично кажет. Проблема у тебя в настройке тарелки
Серёга64
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорю про ресивер Голден, а не опенбох. А по их шкале сыплет при 40. На них на 30% ничего не показывает.
Последний раз редактировалось: Серёга64 (Чт Сен 21, 2006 21:50), всего редактировалось 1 раз
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен...именно при 40% начинает подсыпать картина...
