МУЛЬТИФИД 90Ku+80C+75Кu
Серёга64
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 7:00    Заголовок сообщения: МУЛЬТИФИД 90Ku+80C+75Кu Ответить с цитатой
Готовясь к уходу старгейта испробовал этот вариант. Испытания проводил на тарелке90 супрал, 80С в центре однозначно. ИТОГИ: 90 и 75 идеал. По 80 идёт хорошо только 4147R27500, а 3675 (самый главный) очень сильно сыплет. Конвектор на С модернизировал (пластина, облучатель). Думаю ставить на 1.20 или нет? Может кто-то пробовал. Вариант то при уходе старгейта выглядит предпочтительнее, чем с 80Ku. Предлагаю рассматривать офсетки 90 и 1.20. На лепестковых 1.50 и более всё и так идёт хорошо. С уважением.
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше побольше диаметр тазика и все выйдет...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Серёга64
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я знаю, что 1.2 лучше, но она и стоит гораздо больше 0.9, что значительно увеличивает ценукомплекта. Ведь на 4147 даёт сигнал около 52*, что для С диапазона очень много. Не будет сыпать даже в дождь. У меня стоит 80С на 1.8 м, так там у меня сигнал на3675 даже мощнее, чем на 4147, а на 0.9 он сыплет, даже 40* устойчиво не даёт.
skat
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если в С диапазоне поменяют кодировку, на офсет всетаки лучше настраивать Ку диапазон, а на С диапазон надо 1.8 китайскую ставить она недорого стоит, и смотреть 90С+80С.
