YSM
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 8:46 Заголовок сообщения: Совмещенные C-Ku облучатели |
Недавно к нам пришли вот такие интересные штуки:
для офсетной
для прямофокусной
Облучатели С-Ку диапазона.Прежде всего выгодно отличается от всего, что на сегодняшний день представлено на рынке. Благодаря тому, что в конструкции использована технология пластин поляризаторов, сигналы С и Ку диапазонов не влияют друг на друга, сигнал С диапазона проходит через пластину и усиливаясь приходит на конвертер без каких либо потерь, а сигнал Ку диапазона отражается на свой конвертер и так же приходит без потерь! Т.е. это единственный облучатель который действительно работает в С и Ку диапазоне во всем диапазоне частот и при этом еще усиливает прием сигнала в С диапазоне.В середине С диапазона на частоте 3,675 ГГц, где базируется Российский пакет, существует дополнительный выигрыш в увеличении уровня принимаемого сигнала до 25 дБ. Что позволяет уверенно принимать этот пакет в случае если уровень сигнала со спутника мал.
Технические характеристики:
Рабочий диапазон частот Ku диапазона 10.5-12.75 ГГц
Поляризация линейная Вертикальная или горизонтальная, обеспечиваеться поворотом насадки вместе с моноблоком вокруг своей оси
Рабочий диапазон частот С диапазона 3.4-4.2 ГГц Поляризация круговая
Правая или левая выбирается поворотом фланца относительно волновода
Развязка по поляризации не хуже 20Дб
на честоте 3.675Ггц (Российский пакет) 25Дб
Кто что может сказать по этому поводу? Может кто-то уже использовал эти облучатели. _________________ -=www.sat54.ru=- |
YSM
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 8:47 Заголовок сообщения: |
Вот еще пару фоток сделал!
Для прямофокусной:
YSM
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 8:49 Заголовок сообщения: |
Для офсетной:
YSM
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 8:50 Заголовок сообщения: |
Вот еще есть такие фоты
Proximator
Добавлено: Вс Сен 24, 2006 0:12 Заголовок сообщения: |
Выглядит как самореклама.....
А по поводу облучателей.....их на полярной подвеске не применишь, нет сервомотора для подстройки поляризации. |
Alex54
Добавлено: Вс Сен 24, 2006 7:47 Заголовок сообщения: |
| а побольше фотки нельзя было сделать, ни свой ни чужой трафик не берегешь |
