atletas
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 15:01 Заголовок сообщения: Помогие проблема Sky Star2 |
| Купил SKY Star2 , установил драйвера, при запуске программы Server 4PC компьютер выдает ответ -"Ошибка при инициализациии приложения (0х80000003)." Господа, помогите "чайнику"? Установлено программное обеспечение WINDOWS XP. |
Myload
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 15:56 Заголовок сообщения: |
А ProgDVB карту видит?
Если нет, то...
Попробуй переустановить:
1. ПО Technisat
2. Драйвера SS2
3. Windows XP
Если не помогло - попробуй заменить:
1. Материнскую плату ПК, если она - ASUS на NForce4
2. Саму карту. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
JVision
Зарегистрирован: 05.01.2006 Сообщения: 197 Откуда: Lat 40.47 Long 71.72
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 16:05 Заголовок сообщения: |
И вот еще информация из http://www.itelsat.info/:
Если у Вас спутник Экспресс АМ22, операционка Windows XP и карта SkyStar 2 и Вы переодически наблюдаете "синий экран смерти" или компьютер уходит в перезагрузку (причем именно при работе со спутниковым Интернетом, при просмотре TV программ или при обычной работе все нормально), попробуйте нижеперечисленные шаги в установленном порядке. Если не помогло - переходите к следующему шагу.
1. Отсадите SkyStar2 на отдельное прерывание.
http://www.ferra.ru/online/system/25464/
http://www.ixbt.com/mainboard/pci-irq-shared.html
2. Если у Вас установлен антивирус Касперского или Касперский антихакер, попробуйте деинсталлировать их. Также возможны проблемы с некотрыми версиями файрволла Agnitum Outpost.
3. Перейдите с PID 7000 на PID 8000 - перевод осуществляется самостоятельно, подробная инструкция ниже - http://www.itelsat.info/viewtopic.php?p=122627#122627 _________________ SuperBox Z-450: 0.9m: 75EKu+85EKu+90EKu 0,9m : 56E |
ViolatorFX
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 17:19 Заголовок сообщения: Re: Помогие проблема Sky Star2 |
| atletas писал(а): | | Купил SKY Star2 , установил драйвера, при запуске программы Server 4PC компьютер выдает ответ -"Ошибка при инициализациии приложения (0х80000003)." Господа, помогите "чайнику"? Установлено программное обеспечение WINDOWS XP. |
Это нормально! Родной софт полное гавно!
Не надо ставить ProgDVB - тоже гавно!
Ставь AltDVB! Удобнее всех. Переключает каналы быстрее всех. Не требует установки родного софта SS2. Пишет с двух каналов одновременно, с третьего показывает. Для перегона записанного материала используй VideoReDo Plus, для корректной конвертации из .TS в обычный mpg.
Если несколько спутников на дисеке, скачай MyTheatre. Там в комплекте идут дрова пропатченные для работы с дисеком. Ставь 4.2.08.Enhanced и наслаждайся.
В деталях.... извини. Времени нет. |
ViolatorFX
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 17:23 Заголовок сообщения: |
| JVision писал(а): | | Если у Вас спутник Экспресс АМ22, операционка Windows XP и карта SkyStar 2 и Вы переодически наблюдаете "синий экран смерти" или компьютер уходит в перезагрузку |
Полнейший идиотизм! И причём тут вообще Экспресс АМ22?!!
Просто руки из жопы у кого-то растут!
Последний раз редактировалось: ViolatorFX (Пт Сен 22, 2006 17:30), всего редактировалось 1 раз |
JVision
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 17:25 Заголовок сообщения: |
Еще цитата:
Выберите Twinhan или Skystar 3 TT-1401. Просто после покупки SS2 v2.6 вам нужно будет перепаять кварцевый генератор для того чтобы карта смогла нормально работать на повышенных символьных скоростях. А SS2 v2.7 по слухам, разогнать перепайкой кварцевого генератора не удастся - в ненй тюнер другой.
427
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 19:58 Заголовок сообщения: |
Насчет перепайки и прочего могу сказать, что у меня все проблеммы решились установкой дополнительного вентилятора напротив PCI-разъемов. _________________ From Shygry with love... |
