проблемы с Express AM2 at 80.0°E
Илья2008
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 15:03    Заголовок сообщения: проблемы с Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
в чем может быть проблема показывают только каналы из пакета ТВЦ и OTV Sakhalin со спутника Express AM2 at 80.0°E !!!!!!!!И еще один вопрос у меня сборная (лепестковая) прямофокусная антена 1,80 я смогу пользоваться интернетом через спутник ямал???нахожусь в южной якутии??
Илья2008
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что ни у кого даже предположений нет в чем может быть проблема!! Question Question
1,8- + 80С + 90С
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каково качество сигнала на пакете ТВЦ? Если слабоватое - то может проблема в неточной настройке.
DM 800 HD
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответов на твой вопрос пока нет,но встречные вопросы есть.1.Марка ресивера,2ой 80Е в фокусе или в мультифиде,и 3ий есть ли какие помехи впереди.Вот как ответишь на эти вопросы,тогда и будем помогать.А пока извини.
Илья2008
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
качество твц 35-36% лучше уже не получается настроить, у меня и на ямале качество от 35 до 52%
1,8- + 80С + 90С
Последний раз редактировалось: Илья2008 (Сб Сен 23, 2006 15:32), всего редактировалось 1 раз
Илья2008
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Марка ресивера GOSPEL
2. 80Е в мультифиде ,в фокусе90Е
3.помех нет, антена стоит на крыше 10-ти этажного дома!!
1,8- + 80С + 90С
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на этом пакете качество по интерстару 70% и на федеральном(3675) тоже - так что остальные пакеты тебе несветят т.к. сигнал слабей - подстраивай лучше.
DM 800 HD
Илья2008
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю те проценты что у меня показывают это максимум, чего я могу добиться !!! Crying or Very sad
1,8- + 80С + 90С
Илья2008
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пробывал подстраивать когда у меня тазик был нацелен только на ямал все что мог сделать +2-3 %
1,8- + 80С + 90С
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда изобретай способ как повысить уровень синала - скажем с помощью волшебной пластины от Альяно - либо еще каким другим способом( там много у него всякого есть) http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3890&sid=cb32e185122fe0f9798511c3dde67aab да даже крышечку сними с конвертора и то уже уровень поднимешь - так что дерзай - Удачи!
DM 800 HD
Илья2008
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышечки уже снял!!есть мысль щели между лепестками заделать аллюминевой лентой правда на что приклеить ленту надо додумать!!буду думать что сделать!!
1,8- + 80С + 90С
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет 1ый.Поменяй ресивер т.к. это чудо китайской технической мысли,не очень любит 7/8.Вариант2 не поленись направь 80Е в фокус и посмотри что будет,т.е. как он идет в фокусе.Но почему не ловятся Алтай и Иркутск понять не могу.Сигнал там помощней чем на ТВЦ.
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй сделай вот такую пластину из фольгированного стеклотекстолита - я лично ей поднял сигнал процентов на 10
DM 800 HD
Илья2008
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фольгированный стеклотекстолит просто клеиться на деполяризационную пластину???а простая фольга пойдет??
1,8- + 80С + 90С
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет - это или вырезается или протравливаешь -вынимаешь обычную пластину и ставишь эту.
DM 800 HD
