Intelsat 904 at 60E - HTB
OlegMD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2004 20:51    Заголовок сообщения: Intelsat 904 at 60E - HTB Ответить с цитатой
Тарелка 0,8м - сигнал хороший, но время от времени картинка сыпется - это у всех так или тока у меня такая хренотень?
З.Ы. Кишинев.
SET
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2004 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стабильно,тарель 60см.....
uldis
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2004 21:59    Заголовок сообщения: Re: Intelsat 904 at 60E - HTB Ответить с цитатой
З.Ы. Кишинев.
Da,tak bivajet kogda ploho otregulirovana antenna i golovka.Regulirovku horoso proizvoditj na resiverah tipa 'HUMAX"-FOX.
OlegLov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2004 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает пропадание сигнала и плавает причем все транспондеры , я прихожу к выводу - виновата энергоустановка КА. Пропало БТ - сигналы остальных улучшились.
OlegLov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2004 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 19 на 20 октября с 02:00 до 10:00 (мск) на НТВ-Плюс - плановая профилактика. Приносим извинения за причинённые неудобства. (НТВ-Плюс)
Поэтому и на 60е нет НТВ?
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2004 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно в ночь с 19-го на 20-е на НТВ+ была плановая "прочистка труб","перегорели наверное после смены карт на(Viaccess 2,5 Evolution).Заодно ушли и с 11057V(90E),и с 11521V(60E)-"отдохнуть","пёрышки почистить",сейчас вроде вернулись...Лепота... Very Happy
OlegMD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2004 21:00    Заголовок сообщения: Re: Intelsat 904 at 60E - HTB Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
а также на Хумакс ВА-Эйс, ВА-5200, 5300, .... , и ресиверах Топфилд - это по-моему знает каждый кто сталкивался со спутниковым тв...
В том-то и вся фишка - что сигнал нормальный и каналы с этого транспондера могут показывать целый день без проблем, а могут 2 часа кряду сыпать - никакой системы в этом незамечено, может спутник кидает время от времени Surprised
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2004 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ислючена неблагоприятная обстановка и в месте передачи на sat , и если принимаем в зоне с низким Дб или , как говорят, хватает и 60 см , то прием может быть нестабильным и по этой причине.
view
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2004 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю на тарелку 0.9м, все канал ТВ идут с хорошим уровнем за исключением НТК-Кубань Rolling Eyes
Io
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2005 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь пробовал поймать всё, что идёт с Intelsat 904 60E, с Expressa 53 AM?:- частота 11090,поток 15000,3/4,горизонталь?Получится- пишите!
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2005 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поймал, правда по Хумаксу - 30%. и на тарелку 90 причем на Урале.
Дима
Io
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2005 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Я попробую это сделать в Германии через пару дней, пока времени нет. Но если ловится у Вас, значит и у меня есть шанс! Very Happy
1Oleg
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2005 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поймал на Урале на тарелку 60 см.
MARE
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2005 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь принимает фильмовой канал - НУРЛАН Question
FOREST
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2005 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый спецам !
Живу в Кишиневе все,что можно словил,а вот с Express AM 22 at 53.0°E есть проблеммы...на частоте 11044 V все супер....а вот с НТВ и всеми остальными каналами на частоте 11090 H лажа....нет сигнала и все тут....уже и в ручную подстраивал нет и все....
Выдайте умную мысль,заранее благодарен...
Молдова , Кишинев 47 º 00 ' N , 28 º 50 'E
Samsung DSR 9400 Via , офсетная 1.2 м ( полярка ) , DiSEqC H – H MOTOR Strong SRT DM2100 , (LOCATION 90E - 4W ), LNB I/P 10,7 ~12,75 GHz O/P 950 ~ 2150 MHz
0,3 dB
OlegMD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2005 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@ Forest
земляк, вот у тебя точно тарелка не настроена Smile
у меня стоит 0,9 МАВО фокусом на 60Е, мультифид (плохо отстроенный) на 53Е - СТС как из пушки, УКРКОСМОС нормально, СГУ не идет, НТВ показывает только утром. Тюнер Метабокс.
Вытягивать пока не пробовал, пока с 60Е точно не уйдут.
З.Ы. Все что в фокусе ловится нормально (искл. казахский луч ессно).
Io
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool Есть идея, (не моя правда),- попробуйте при приёме с Экспресса 53 АМ СТС-канала,-выставить частоту НТВ, и при приёме самого хренового сигнала (шкала прыгает)- повернуть LNB по часовой стрелке на градусов 10-20,(если смотреть "прямо в тарелку") и потом пишите что получится с приёмом НТВ,МИР-ТВ и т.д.
Успехов! Razz
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 3:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера пробовал на 0,9, сгу, хохлы, стс идут нормал, а нтв нету, мож тазик маловат?, нахожусь в центр. каз.
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Чайник
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 4:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй повернуть голову как писал Io, действительно помогает. Повернул вместо 24 указаных прогой САТ ТВ на 45~50
СТС вместо 70 стало 99 СГУ не шло ваше стало 40, НТВ практически не шло стало 50 (ПО ШКАЛЕ OPEN BOXa)
хочу всё знать
marasaar
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ведь поворот головки зависит от места приема...
если ваша широта по карте 53град., то и поворачивать головку не надо.
marasaar
