Topfield 6000F как сменить ПО?
sergey U
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 18:28    Заголовок сообщения: Topfield 6000F как сменить ПО? Ответить с цитатой
рессивер ИД 50000,версия загрузчика L 1.09,версия устройства V1.0.34,версия ПО TF-MCMF1 1.00.24.Пытался грузить с DownManager Ver 1.0 и TF-DOWN Ver 2.0. Файлы прошивок:TF 6000F.tfd,TF 6000_sys 50000.ftd,TF 6000 FE 060904 и TF 6000F-Topfield-sys_50000-2006 Sep 08.ftd. ИД менял с помощью TF ID Changer. Downloader выдает ошибку. Что я делаю не так?Информации в инете маловато и вся протеворечивая. С магазина где преобретал тюнер по мылу прислали прошивку TF 6000_sys50000.tfd,а чем прошивать не спросил.Помогоите советом чайнику
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши что ты хочешь добиться этой прошивкой.Или прошить затем чтобы прошить.www.sat-ru2005.narod.ru в разделе АПЛОАД.4 БИСС,Nagravision,TPS
sergey U
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужен Бисс
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери смело с этого сайта.Сперва проверь может он у тебя есть.Меню,курсор на системные установки,и не заходя туда набираешь 121.БИСС в самом низу.
sergey U
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачал с сайта и программу загрузки и прошивку .Аналогичная ситуация в первые секунды выхода"Downloading processing" выходит сообщение программы "External error(дальше не успеваю прочесть) и все...Выключаю и бегу к телеку не запорол ли совсем.Вроде работает.Порядок перепрошивки соблюдаю(хотя инструкция для 4000 и кнопки включения сзади тюнера нет
sergey U
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмуляторов никаких нет(нажатие 121 ничего не дает) программа загрузки ПО выдает"External error Occurred"
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 4:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись там в гостевой книге.Может они чем-нибудь помогут.Хотя вряд-ли.Я брал,шил,проблем небыло.И последний вариант(самый простой и оптимальный).Найди другой такой-же ресивер (Только с БИССом)и прошей с него.Если не знаешь как, пиши подскажем.
Бек
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель проверь 2--3 3--2 5--5
sergey U
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо всем за советы. Глюк был там где и не ожидал в самом компе.На другом ПК все прекрасно прошилось.В своем пока не разбирался.Интересно то что Golden 8005CI на нем шьется без проблем, а Topfield 6000F нет.Кабель связи один и тот же. но это уже другая тема.Будем искать...Ксати в процесе поисков нашел прошивку с 6-ю БИССами на 50000 идент. если нужна пишите. знал бы как и куда выложить...
aziken
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть не только с БИССом, но и криптоворком на форуме видел forum.nukus.biz
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 3:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не торопись.Сначала узнай что люди пишут об этой прошивке.А то вдруг кто имеет горький опыт
Бек
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя Win XP - то в свойствах TF-Down поставь совместимость с Win98.
nichi
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает и под XP прекрасно
Yu-ma-tu Topfield 6000F
aziken
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда. У кого как. Иногда приходитца ставить совместимость с 98-мым виндовозом.
