усилитель Ku сигнала из подручных средств
Pyct
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 3:12    Заголовок сообщения: усилитель Ku сигнала из подручных средств Ответить с цитатой
Тарель направлена на Експресс АМ2 (80 гр.) ку диапазон на совмещенный С+Кu конвертер не приимался, поставил между тарелкой и конвертером такую приблуду, получил до 74% качества... продолжу эксперименты... может 99% получу. Кто может от себя чего добавить?
Я нахожусь в точке 86.300° E 54.419° N, SVEC 1,8м настроена на Express AM2 80° C-band и Yamal 201 90° C-band. Прием отличный!
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 3:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экскремент интересный.Имеется 2 вопроса.На фото плохо видно что это за приспособление,и 74 по какой шкале,т.е. какой у тебя ресивер.
Pyct
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 4:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, косяк, видно плохо, на днях перефотаю, ресивер Топфилд 4001, смотрел % по нижней желтой шале - шкале качества.
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ей ей ты куда исчез. Интересные опыты , следим за тобой.Желаю удачи
Pyct
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не исчез, я готовлюсь, нужна статистика по данной приблуде, 26 сентября будут испытания на др тарели и на др. спутнике, 27 будет результ
с1850
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На такую тарель всё идёт отлично и без этой приблуды просто у тебя через отверстие в центре тарели пролетала помеха по центру находится точка 0 из за таго что конвертер и облучатель закрывают собой этот участок
Илья2008
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если центр тазика закроешь какой-нибудь круглой пластиной и желательно аллюминевой сразу заметишь как качество в лучшую сторону измениться!!
1,8- + 80С + 90С
Alex54
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у него этот кружок и есть от центра, только прилепил он его своеобразно Smile
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливая "приблуду" ты просто восстановил контакт кабеля с конвертором. Эта пластина нифига не дает, можеш ее снять и наслаждаться. Дырка в прямоыокусной антенне роли не играет, всеравно она в тени от конвертера.
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович.Ты неправ.Я живу чуть южнее.Подтверждаю что в мультифиде 80Е с обоих диапазонов не идет.Вообщем если человек добился какого то результата и хочет поделиться со всеми.Это хорошо.Ты где так долго пропадал.
Pyct
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 3:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это просто заглушка антенны, которая ставится в центр, так вот проблема была в том, что С - с экспресса АМ2 идет в основном 99% сигнал и 99% качества, но в Ku - сигнал был 80% а качество 26%, так вот эксперементальным способом (вспомнив про двухзеркаль антенны, хотя я в этом не силен, я даже незнаю как это все работает, просто эксперимент) получил прирост 50% по качеству, С при этом не пострадал не на 1%.
Просто я думаю, что я не единственный с такой проблемой столкнулся, т.ч. вот один из возможных вариантов улучшения качества приема.
Дело еще в том, что и тарелка собранна не стандартно, между лепестками присутствует зазор около 5 мм., так, как она стоит в таком месте где постоянно ветра, поэтому для снижения парусности, присутствет зазор между лепестками (во время ветра сам заметил, в эти щели здорово дует) я уверен, что бывалые парни скажут, чувак, да ты собрал ее не верно, нельзя допускать такие щели и т.д. Просто я решил так ее собрать
заглушка стояла на месте, качество было 26% макс, а придвинув ее к конвертеру получил только прирост по Ку и никакого падения по С, я понимаю, что вот не по законам физики это все, но вот мне так собрать захотлось, и получилось и работает, пусть даже у маего велосипеда колеса квадратные, но он едет и не плохо.
я когда тарелку собрал со щелями, мне сазали что я глупо поступил, работать не будет, когда показал какой прием, парни только руками развели, это все С касалось, тада говорят у Ку не будет, тоже теперь и с Ку... снова спецы руками разводят...
другу ставил такую же, но без щелей, так ваще на ямал с ПЕРВОЙ попытки попал, все по 99% и сигнал и качество, сам не поверил и он тоже, ну правда MusicBOX менее 90%, ну вот тоже спецы тока руками развели... так вот на ней теперь попробую заглуку поставить на место, а потом подвигать, что из этого выйдет, расскажу 27 сентября.
продолжу мыслить не стандартно.... один чел. так случайно радиоактивность обноружил.
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты только с радиоактивностью там по-осторожней. Да и нобелевки за неё уже все пораздавали.
И за законы физики не волнуйся. Нарушить их еще никому не удалось.
А так эксперимент правильный. Мы все тут докладываем форуму свои результаты, а потом совместными усилиями пытаемся их объяснить.
Pyct
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красавчеги спасеба западержку!!!
Dmitrii7777
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pyct если не секрет где проживаеш в Белово.я в районе вокзала. Ну и тоже кручу антенны в свободное время.У меня это вроде как хобби. Question
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорю все может быть. А пропал, потому, что настроил шаринг на НТВ+, теперь сижу - наслаждаюсь. А в перерыве между наслаждениями заглядываю сюда не надолго.
Pyct
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 2:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее, я в грамотеино, а у тя крыша ровная или горкой?
Dmitrii7777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыша двухскатная шиферная.Но антенны прикреплены на стены так как запрет на крыши ставить антенны ЖКО придумало что бы кровлю неповреждали.Принимаю SVEC-1.5m.Yamal 90.0 C-KU,Express 103.0 C и 0.9m Express 53.0 KU.Ресивер Golden Interstar DSR-8005CI Premium Class и SS2.
Pyct
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 2:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот свежий материал
http://foto.mail.ru/mail/pyctem-a/160/?page=2
http://foto.mail.ru/mail/pyctem-a/160/?page=3
крепление пришлось переделать...
конструкция притерпела некоторые изменения
в ветренную погоду прием меньше стал валиться...
сегодня 28 будут испытания на другой тарели.
