SAT-lamer
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 9:41 Заголовок сообщения: HB, частоты 11623, 11642 - сыпется картинка и звук |
Помогите разобраться:
Приехал из отпуска, поэтому не знаю, как давно - на указанных частотах сыпется сигнал, не всегда, а периодами. Во время затыков индикатор уровня может скакать от нуля до 100%
На этих частотах смотрю в частности, АРТЕ.
Местоположение - Москва, тарель 90 см на крыше 14этажного дома, ресивер GS 7101.
Может ли это быть помеха, например от мобильников или других источников эл/магнитного излучения? |
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 9:51 Заголовок сообщения: |
Причин может быть множество - головка , ресивер , помеха наконец. Ресивер случаем не Samsung ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
SAT-lamer
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 9:55 Заголовок сообщения: |
Ресивер - General Satelite, как уже сказано выше.
Если кто из москвичей может проверить (может это у всех так), буду очень благодарен! |
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 10:03 Заголовок сообщения: |
Точно такую-же проблемму наблюдал вчера на ресивере Humax VA-FOX . Именно на этих частотах. Попробуй на другом ресивере. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Upton_park
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 10:35 Заголовок сообщения: K+ |
| zametil v fokuse rabotaet xoroso daze na malenkoj antene no v multefide inogda gljuzit. nu i s raznimi resiverami toze po raznomu. |
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 10:49 Заголовок сообщения: |
Та проблемма , что я описал выше наблюдалась как раз таки в фокусе( моторизирананная антенна) .Хотя может ты и прав . Антенна могла быть гнутой. Upton_park почему не пользуешся www.translit.ru ? ВBерху форума тоже есть ссылка Онлайн-транслит . _________________ Satellite Solutions For The UK |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 11:53 Заголовок сообщения: |
У меня прыгает от 70% до 0 на 12360 Н 27500 - спутник в фокусе - тарелка 1.20 Супрал.На остальных транспондерах этого незамечаю. _________________ DM 800 HD |
SAT-lamer
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 12:08 Заголовок сообщения: |
Больше все-таки похоже на регламентные работы на транспондерах. Или на их же глюки (больно долго уж глючит для регламентных работ)  |
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 12:21 Заголовок сообщения: |
| SAT-lamer писал(а): | Больше все-таки похоже на регламентные работы на транспондерах. Или на их же глюки (больно долго уж глючит для регламентных работ)  | Да нет. Скорее всего похоже на помеху с рядом висящего Eutelsat W2 16E . 11634V , 11659V . Всего 3 градуса. Проверь точно ли настроена антенна. Не погнута ли она. _________________ Satellite Solutions For The UK |
SAT-lamer
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 12:27 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | SAT-lamer писал(а): | Больше все-таки похоже на регламентные работы на транспондерах. Или на их же глюки (больно долго уж глючит для регламентных работ)  | Да нет. Скорее всего похоже на помеху с рядом висящего Eutelsat W2 16E . 11634V , 11659V . Всего 3 градуса. Проверь точно ли настроена антенна. Не погнута ли она. |
А то, что сыпется не все время, а с определенной периодичностью (примерно раз в час) - это чем тогда объяснить?
Рядом на соседнем здании стоит БСка, но она и раньше стояла, все шло нормально. Новых БСок они вроде не ставили... |
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 12:36 Заголовок сообщения: |
Так это ничего не доказывает . Возможно помеха очень слабая и нужно лишь чуть чуть подкорректировать настройку антенны. _________________ Satellite Solutions For The UK |
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 16:47 Заголовок сообщения: |
приганье сигнала не замечал...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
alucard
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 18:05 Заголовок сообщения: НВ, частоты 11623,11642- сыпется картинка и звук |
100%, что это помеха от возникшей где-то рядом соты с передатчиком
GSM1800. Исчерпывающую информацию можно получить на форуме
telesputnik.ru в разделе "спутниковый прием" от 12 сентября, под названием "помеха от gsm1800" |
SAT-lamer
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 8:53 Заголовок сообщения: |
Уууу сволочи! БСка год стояла, все шло без помех, видимо настройки поменяли
Спасибо за инфу, будем лечить как доктор прописал  |
alucard
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 21:33 Заголовок сообщения: нв, частоты 11623, 11642 - сыпется картинка и звук |
Как распознать вредоносную антенну 1800 МГц? Обычно сотовые операторы ставят ее рядом со старыми 900 МГц-антеннами. При этом
новая антенна выглядит, как палка рядом с бревном на крыше
обычно общественногго здания. Если такие образования появились
на расстоянии до 0,5 км от Вашей антенны, надо удостовериться в
надежности коаксиальной кабельной связи между конвертером и
ресивером. |
