Viasat в Дублине
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 12:54    Заголовок сообщения: Viasat в Дублине Ответить с цитатой
У меня возник особо острый вопрос можно ли смотреть Виасат. а конкретно ТВ3 Эстония и ЭТВ в Дублине. Судя по карте на Виасате http://www.ses-sirius.com/images/tackningskarta-sirius-3.jpg то вроде как нельзя т.к. зона покрытия не покрывает сей город, но она тогда не покрывает и Москву, но там смотрят эти каналы с 1.5 прямофокуной тарелкой. То есть получается ошибка.
Хотелось бы узнать как на самом деле обстоят дела с Дублином.
Тареклка имеется Triax 110
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 13:12    Заголовок сообщения: Re: Viasat в Дублине Ответить с цитатой
На 110см - точно нет . Начинай от 150 .
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть карта в ту сторону все-таки неправильная...
если так судить то москва дальше находится от этого луча, а сигнал как из пушки
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта есть карта . А практика есть практика . Одно лишь могу сказать что в Лондоне эти каналы принимаются от 90см на востоке до 110 на западе . Делай выводы.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ETV в Дублине на 110 см можно принимать с европейского луча бесплатно. 12735H 5064 3/4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ты судишь о неправильности карты, если там максимальный размер показан только 1,20, а тебе говорят от 1,50 начинать? Что там неправильного?
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в Москве смотрят 150 прямофокусной антенной, а тут оффсет 110 см. То есть, если так смотреть 110 см оффсет почти где-то 140 прямофокус, если не ошибаюсь.
Но с этой прямофокусной 150 в москве сигнал под 90%
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообзе правиольно сказал Avsat. Карта есть карта, а практика есть практика. У многих в России Хотберд и астру судя по карте нельзя смотреть, а ничего - смотрят
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто тебе такую чушь сказал ?
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прямофокусы насколько я знаю снежат... и крепления головки создают помехи
я лично не сравнивал поэтому можете не спорить...
почем купил - потом продал, как говориться
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прямофокусе штанги крепления головы и она сама, действительно создают помеху для прохождения сигнала. Но не до такой же степени, чтобы 140 сравнивать со "стодесяткой". К тому же кроссполяризационная составляющая у прямофокуса лучше, а значит коэфф.исп. поверхности больше. В идеальных условиях, ещё кто кому "нос утрёт". Имею ввиду именно для такого размера антенн. Чем меньше прямофокус, тем больше сказывается влияние затенения.
UKsat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Ирландии точно знаю что на 150см можно смотреть ( народ заказывает виасат + тарель на 150, не зря же )
ly3lz
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Dundalk'e (Ireland), на 1,2m offset стабильно идет ETV на Europe FSS. Viasat на Nordic beam работает уверено, но во время дождя падает. LNB подбирал из нескольких возможных вариантов. Антенну выставлял по 11843H. Короче, из пальца сигнал высосал. Если нет проблем с landlord'ом 1,5m решит все проблемы.
