CG
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 14:49 Заголовок сообщения: Подскажите как настроить комплект? (+) |
Из Беларуссии привезли комплект.Тарелка 90см, три конвертора и ресивер BigSat
DSR 6500.
Поставил аннтену, подключил ресивер - не кажет ))
Антенну я навел на HotBird. На ресивере в закладке инсталяция, имеется порядка 60 спутников
выбрал ХотБерд, снизу 2 индикатора (уровень сигнала показывает 40%, а качество 0)
запустил сканирование, ничего не нашел. Сам речивер перепрограммировать умею. Залил свежий софт,
вхожу в эмуляторы кодировок, а что дальше делать не знаю
Нужно самому частоты каналов вбивать? Ну хоть не кодированные каналы я должен увидеть!
Заливал данные с уже прописанными каналами...ничего
Уже голова кругом, столько перечитал в инете...
Подскажите, плиз, кто не устал от таких как я незнаек  |
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 17:06 Заголовок сообщения: |
пробуй настроится на Сириус в фокус...если выловиш его то можно в мульти и НВ, и Амос...только сначала фокус что б был у тебя виден...и главное что б не было стоящих зданий, что б незакрыывали сигнал спутника...а то никак неполучится...а может еще в настройках тюнера такое быть, что голова (LNB) должна быть выбрана Universal...никаких циферок...и на остальных спутниках такое же самое должно быть... пробуй... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 18:52 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как настроить комплект? (+) |
| CG писал(а): | Из Беларуссии привезли комплект.Тарелка 90см, три конвертора и ресивер BigSat
DSR 6500.
выбрал ХотБерд, снизу 2 индикатора (уровень сигнала показывает 40%, а качество 0) |
Вот тут то у тебя и проблема, тарелка на луч не настроена, качество сигнала должно быть около 50% или более а уровень это второстепенно, и тогда сканируй, правильно тут товарищ подсказал, что фокус надо сириус вот снего и начинай, удачи _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 21:50 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как настроить комплект? (+) |
| CG писал(а): | | Из Беларуссии привезли комплект. |
А сам то ты откуда? Может у тебя эти спутники и не должны идти?
| CG писал(а): | | Антенну я навел на HotBird. |
А как ты её навёл? Если у тебя приёмник нифига не показывает? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
CG
Добавлено: Вт Сен 26, 2006 7:23 Заголовок сообщения: |
сам из Москвы, антенну поставил в подмосковье, 30 км по Ярославке.
пробовал ее наводить по азимуту и углу места. Азимут брал по положению солнца в определенное время (по проге), а угол место примерно на глаз. Самое интересное, что уровен ХотБерда показывает как антенну не крути! Я предполагаю. что голова не правильно стоит.
У меня 3 головы, идут 3 кабеля, потом какой-то смеситель , и идут 2 кабеля, я то один подключу, то другой. Вот на одном уровень есть...
Спасибо за советы! попробую Сириус.
Еще перед антенной, метрах в 7 идут электрические провода, которые по участкам. Они могут мешать?
Еще вопрос: если 2 индикатора будут показывать более 50% - это значит, что антенна на спутник наведена правильно? |
Maksyuha
Добавлено: Вт Сен 26, 2006 7:44 Заголовок сообщения: |
| CG писал(а): | сам из Москвы, антенну поставил в подмосковье, 30 км по Ярославке.
Не морочь ни себе ни людям голову, если ты никогда не видел как это делается то тебе поможет только чудо, а как говорится чудес ведь не бывает. Заплати денег, приедут все настроят. Нервы и время дороже денег. |
Добавлено: Вт Сен 26, 2006 12:36 Заголовок сообщения: |
| Maksyuha писал(а): |
Совершенно верно. Наводить наводить антенну на некое абстрактное направление, вычисленное по солнцу и ожидать, что вот так вот сразу всё заработает - очень наивно. У спутниковой антенны диаграмма направленности около одного градуса всего.
Да ещё при этом совершенно беспорядочно подключать-отключать кабели от конверторов к дисеку.
Если уж так хочеться самому помудохаться, подключи для начала центральный конвертор кабелем напрямую к приёмнику и ищи спутник - в начале как ты хочешь по солнцу очень приблизительно, а потом точно по индикатору приёмника. А то что он какие-то проценты показывает при отсутствии сигнала - так это ни о чём не говорит. У меня в дримбоксе например, чтобы что-то показывало, сигнал процентов 80 должен быть. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
