90ku 80ku 75ku
igorbabin
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 17:40    Заголовок сообщения: 90ku 80ku 75ku Ответить с цитатой
pomogite pozaluista postavit konvertor na 90ku! tarelka 1.80. 80ku stoit v fokuse. 75ku sprava chut nize. no gde dolzen stoyat konvertor na 90ku? spez oborudovaniya u menia net. 75 nastroil tikom. xochu takim ze sposobom vlepit i 90. esli ne v oblom,to cherknite na kakom rasstoyanii ot 80 on dolzen stoyat. vsem sasibo!
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 75Е справа и чуть ниже, то соответсвенно 90Е слева и чуть выще...и еще нада пробывать...и если слева никак, то нада поменять местами 75Е и 90Е... и все таки пробывать разные варианты...
Dreambox DM 500S, GI S8120
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на офсет то примерно так
DM 800 HD
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или так
75Е в фокусе, 80в мульти и 90Е за 80Е в мульти...
igorbabin
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolshoe vam spasibo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! esli ne trudno toskazite rasstoyanie po vertikali i pogorizontali otnositelno 80ku v fokuse.spasibo!!!!!!!!!!!!
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на глас не кинеш...нада только пробывать...что то фото что моя пробывать нада...
igorbabin
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nu vse ravno spasibo!!!! zavtra budu tikat kosmos!moz cho i nakapaet. spasiiiiiibo![/img]
Серёга64
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тарелка 1.8, и скорей всего прямофокусная. Скорей всего тогда на 14.5 см влево и на 6-9 см вверх. Прямофокуска с Ku-конвектором ведёт себя порой странно. Расстояние на разных тарелках разное.
Удачи в настройке.
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи в настройке.
Не Серега ты что-то много загнул.Хотя в каждой местности по разному.igorbabin мой тебе совет сначала поймай с руки,выведи сигнал помощней,а там уж думай как крепить.Учти что ты не на одну тысячу км южнее нас.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считай так.
90*-75*=15* sin15*=0.26
0.26 умножай на фокусное расстояние твоей тарелки.
Полученный результат-расстояние по горизонтали между центрами конвекторов на 75 и 90.
Удачи.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь посмотрите - может что и пригодится в жизни http://tvservis.ru/spravka.htm
DM 800 HD
Последний раз редактировалось: fonaref (Вт Сен 26, 2006 11:35), всего редактировалось 1 раз
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка очень полезная Exclamation .
igorbabin
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 18:12    Заголовок сообщения: 75+80+90 Ответить с цитатой
tolko spustilsya s krishi zloy kak sobaka.
krutil LNB iz storoni v storonu.
moy Topfield 6000FI pri luchshem rasklade vidaet uroven 91% no kachestvo -0%.
pitalsya vognat transporter gde CTC i THT no nechego, mozhet bit ya ne pravilno stavlu chastotu LNB?
podskazhite ludi dobrie...
p.s
posmotrite na mou tarelku
mozhet chego podskazhite...
vsem bolshoe spasibo!!!
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя прямофокус - но ладно - один конвертор на 80* в фокусе верно стоит - второй вообще даже судить по выводу на кабель и то в другую сторону смотрит - угол наклона конвертора почти такой же как на 80* да и повыше он должен быть.Так что на 75* вообще не так стоит как нужно.
DM 800 HD
Дениса
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ростовской все качает и на 0,9
igorbabin
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no 75 ya smotru 90 93.a vot treti lnb na yamal ne smog segodna zapustit!!!!
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на Ямал если у тебя конвертор стоит - то не стой стороны ты его воткнул - на Ямал слева должен стоять.
DM 800 HD
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в центре 80, то справа 75, а слева 90. Расстояние от75 до 80 приблизительно в два раза меньше, чем от 80 до 90. Все они будут стоять на одной прямой. Линия проходит через 75 и 80. Рисунок же давали.
1. Ищи по ямалу 10995-сигнал самый сильный.
2. Хвостики у тебя будут смотреть приблизительно в одну сторону.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да обрати внимание - Серега правильно сказал что и повернут конвертор должен быть примерно как на 80* выводом на кабель - а он на данный момент нетуда смотрит и находиться должен слева а не справа.
DM 800 HD
igorbabin
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 4:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eto tolko 80 v zentre i 75 sprava.
