Ресивер умер
Yuriev
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 17:54    Заголовок сообщения: Ресивер умер Ответить с цитатой
Колеги срочно нужен Boot Only для DSR7800
vladimirr
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 18:52    Заголовок сообщения: Re: Ресивер умер Ответить с цитатой
http://www.gisclub.ru/upload/index.php?&direction=0&order=&directory=Golden%20Interstar/Boot
Думаю что это то что нужно. Sad
Yuriev
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо то что надо. Владимир вопросик можна вот EJFlasher-1[1].0b8 закачал загрущик но сом порт так и не видет ресивер может я чо нибуть не так делаю ресивер вопще ни включается с уважением Анатолий
ЛЕНИН
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверое надо через JTAG
vladimirr
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=91439&sid=60dabdcefba64a053a9808b5e66b603a
Попробуй так.
http://upload.viva-amper.ru/index.php?order=nom&direction=0&directory=Interstar&PHPSESSID=1629f42693b9db080850765d830750ff
А в крайнем случае здесь. Sad
Yuriev
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем колегам большое при большое спасибо ожевил аппарат все работает кроме сом порта пришлось выпаять микросхему ILX232 и все пошло Суважением Анатолий
