Falco
Добавлено: Ср Окт 20, 2004 18:17 Заголовок сообщения: SkyStar 2 - проблема |
| Купил сабж девайс. Установил, поставил сначала родные драйвера от TechniSat, потом enhanced. Антенну настроил, поймал Астру, все проверил при помощи аналогового ресивера - работает. Переключаюсь на SkyStar - молчит зараза что бы я не делал - пробовал разные программы, везде уровень сигнала 0. Где может быть загвоздка? |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Окт 20, 2004 19:44 Заголовок сообщения: |
Смотри настройки.
Где то явно промазал. |
Falco
Добавлено: Ср Окт 20, 2004 23:31 Заголовок сообщения: |
| Не поверите - перепробовал все. Начиная от драйверов всех версий (4.2.2, 4.2.8, 4.2.11 и их enh версии) и заканчивая перестановкой платы в другой PCI слот. Результатов 0, как и впрочем и сигнала. Выход один - замена карточки на другую? |
Dr.Igor
Kobrin
Добавлено: Сб Окт 23, 2004 22:28 Заголовок сообщения: |
Ребята.
Кто сидит(качает инфу) на 36 градуснике?
Пришлите пож, свой Skynet.ini
на мыло: kuzik99@inbox.ru
А то не разберусь.
Я как дитё молое - первые шаги делаю.
Спасибо. |
ilysha
Добавлено: Сб Дек 25, 2004 1:11 Заголовок сообщения: |
| Помогите плиз проблема с express 22 никак не могу настроить SkyNet всё время весит проц на 100% и всё (пытаюсь планетскай) |
Falco
Добавлено: Ср Дек 29, 2004 13:00 Заголовок сообщения: |
Да, кстати, кому интересно - проблема решилась заменой карточки по гарантии.  |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Дек 29, 2004 15:38 Заголовок сообщения: |
Чем карта скай2 плоха, так это тем, что глючит и колбасит комп, и параметры сигнала, напоминают прогноз погоды на Луне.
Но хороша, тем, что убить ее технически очень сложно
Дубовая и выносливая как скала.
Перегрев держит до запаха горелого.
Пережила даже попадание сетевого напряжения на кабель LNB. |
Gilermo
Добавлено: Ср Июн 22, 2005 17:59 Заголовок сообщения: SS2 она мне нравилась... |
| ivan писал(а): | Но хороша, тем, что убить ее технически очень сложно
Ты прав, но эксперименты над дровами приводят к плачевным результатам, накрывается прошивка 24c08.
Может кто поможет и скинет мне её. Позарез нужно, а то карта слишком долго отдыхает!
razor4570
Добавлено: Ср Июн 22, 2005 21:51 Заголовок сообщения: |
А я еще вообще ничего неумею с ней\СС-2\ делать.НАУЧИТЕ-ПОДСКА-
Жите, или дайте ССЫЛОК. ОЧЕНЬ ХОЧУ НАУЧИТСЯ!!!!!!  |
