помогите решить проблему
Denim
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 21:22    Заголовок сообщения: помогите решить проблему Ответить с цитатой
стоит тазик 1.20 - 80 ku. вчера поставил дополнительно 75 ku на lmi. все отлично показывает. но при переключении на другой спутник пишет нет сигнала. выключаю и включаю рессивер сигнал появляется. потом опять хочу переключиться на другой спутник опять нет сигнала... что делать. помогите
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за тюнер и Дисек??? Rolling Eyes и проверь настройки Дисека на тюнере...
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает такое, что дисек нужно индивидуально для приёмника подбирать.
Denim
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но ведь раньше такого не было при переклюсении на сириус или амос или птичку. а после установки 75 ку стало
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так бывает. Хорошо, если в настройках дисека в приёмнике, как в Дримбоксе, есть функция "повтор команды для дисека", причём даже несколько раз. А так, дисек надо подбирать.
Кстати, можешь приёмник не выключать. Если при переходе со спутника А на спутник B переключение не происходит, попробуй переключиться например на С, а потом опять на В.
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое дело было у меня...6 голов, 2 тазика...на одном стоит Дисек 1.2 на др. Дисек 1.0...так норма идет на 1.0, а когда переключаешся с 1.0 на 1.2 так через раз переключает...Сириус видет без проблем, а Амос и НВ никак...то приходится переключатся на Дисек 1.0, а птом на Дисек 1.2...все причина в том, что должны быть 2а одинаковы Дисека по протоколу...1.2 уже давно брал и таких уже нету, по крайней мере уже...так пришлось сменить на 1.0 и вся проблема решена...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 0:46    Заголовок сообщения: Re: помогите решить проблему Ответить с цитатой
Поменяй LNB что поставил на LMI . Скорее всего в этом проблемма. В идеале кагда все головки одинаковые.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 6:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробно опишешь проблему, будет подробный квалифицированный ответ, а так гадание на кофейной гуще.
Maksyuha
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 7:23    Заголовок сообщения: Re: помогите решить проблему Ответить с цитатой
Тоже самое было у меня с конвертером Globo. Решение проблемы замена конвертера или дисека который может работать с твоим конвертером.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 12:16    Заголовок сообщения: Re: помогите решить проблему Ответить с цитатой
Кстати тоже правильно.
