2 DiSEq миф или реальность
димон
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2004 18:19    Заголовок сообщения: 2 DiSEq миф или реальность Ответить с цитатой
Подскажите как постарить два дисека на один ресивер?????? Surprised
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2004 18:35    Заголовок сообщения: Re: 2 DiSEq миф или реальность Ответить с цитатой
Через реле 0/12в и всё.
Последний раз редактировалось: ganimed (Чт Окт 21, 2004 20:25), всего редактировалось 1 раз
panorama
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2004 19:28    Заголовок сообщения: ww Ответить с цитатой
http://www.sat-easy.de/catalog/faq_details.php?dateiname=konfig&my_language=ru&%20faq=%CA%EE%ED%F4%E8%E3%F3%F0%E0%F6%E8%FF%20%C0% ED%<br%20/>F2%E5%ED%ED%FB%20%E8%20%D1%EF%F3%F2%ED%E8%EA%E0&language=ru
cust
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2004 6:36    Заголовок сообщения: Re: 2 DiSEq миф или реальность Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Через реле 0\12в и всё.
А если 12В нет?
cust
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2004 6:38    Заголовок сообщения: Re: ww Ответить с цитатой
Все лихо отсылают на эту страницу, а хоть кто-нибудь Diseqc пробовал каскадировать, или все только теоретики?
sergo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2004 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мучайся. Поставь Diseq 1x10.
cust
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2004 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С удовольствием, если кто подскажет где купить и сконфигурировать по Хум 5200.
panorama
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2004 10:26    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
Нормално работают два дайсека через 0/12в.Tolьko наблюдается пару сек.задержка при переключении.Ресивер DIGITALALLWORLD
cust
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2004 10:37    Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
0/12В не интересно, т.к. это второй провод.
Красиво было бы использовать возможность каскадировать дайсеки, или упомянутый дайсек 1/10, но похоже он у многих есть, а как его купить и использовать - непонятно.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2004 16:13    Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
Реле можно разместить возле тарелки и запитать один конец "по горячему", через фильтр от кабеля, а второй "земляной" - по тоненькому проводочку (например, МГТФ) - к ресиверу, через транзисторный ключ. Проводочек КЗ бояться не будет - все честно и красиво. Very Happy
Успехов.
sergo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2004 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diseq 1x10 upravljaetsja cherez menu pozicionera (HUMAX VA). a tak zhe podderzhivajet vse ostaljnije Diseq-protokoli
cust
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2004 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАК КУПИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
может кто поможет, а?
SIP
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2004 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тарелка 1.2м управляется моторизованным приводом Diseqc 1.2. Когда попытался через Diseqc переключатель подключить еще одну неподвижную тарелку на НТВ+, ничего не получилось. Зато получилось с помощью переключателя 0/12В. Хочу на неподвижную тарелку дополнительно навесить С-конвертор через Diseqc переключатель. Будет ли такое соединение работать?
vd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2004 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десяти входной DiSEqC коммутатор - SW101D. Может работать с протоколами 1.0, 1.1, 1.2. Протокол меняется , послав по кабелю спец.
DiSEqC команду с помощью DiSEqC генератора (простой программатор можно купить вместе с SW101D). Если приемник подерживает 1.1, удобно использовать 1.1 протокол. Если имеет только 1.2 (команды позиционера), прекрасно работает под 1.2 и програмируется также как и позиционер с пульта приемника. Поэтому SW101D может работать практически с любым приемником. Кстате, могу помочь с доставкой SW101D, если кого интересует.
Tangegart
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2004 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь ли ты в Германию выслать и сколько будет стоить?
vd
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2004 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, посмотри лс
NASA777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2004 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VD, так как с тобой связаться-то?
DeathLess
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2004 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скажите ДИСЕК 1*10 какеи тюнеры поддерживают?
просто знаю что не у всех есть такая возможность Confused
пусть всегда будет солнце Smile
vd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2004 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживают те тюнеры, у которых есть DiSEqC 1.1 или 1.2. Один из этих протоколов есть практически во всех тюнерах. Так что делайте выводы.
