53°E, Экспресс AM6
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 48, 49, 50  След.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает и цепляют - недавно сигнал был даже выше чем на 11044
GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С
Александр.А
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сейчас етоь ли сигнал?(пусть и слабый)
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По SkyStar 2 дрова 4.3.2 уровень 11044 - 66-68 процентов, на 5 канале 28-32 картинки нет.
Для инета:
calambur
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 10:34    Заголовок сообщения: expres Ответить с цитатой
bratzy!!! moi starenkii strong 4155E vybrasyvati? ili podojdati?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
Александр.А
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконецто получилось!Поменял Голову!
Москва, Interstar DSR-8001; 0,6м Супрал
Была голова 0,5В Поменял на 0.3ДВ.Питер(частота) -Есть!Есть и Украинский пакет, и Страна Советов и частота Самары.Ничего не сыпется... Very Happy
Есть Минск, но история как и с Питером?Нет самого сигнала?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может не быть. Через этот спутник идёт раздача СТВ в регионы.
27-30W(110см);62E-24W(120см-полярка);DVB-T;DVB-C:Dreambox800SE 2шт.
Александр.А
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11158 Прописалась как Минск ТВ Кодированный сигнал, я так понимаю BISS
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а то я ни как не врублюсь, ЧТО происходит.Была инфа, что на 0,6 в Москве цепляют этот канал- решил попробывать... Ещё раз Спасибо...
В Риге на 0,7 м 5 канал вполне нормально шёл
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ростислав писал(а):
fonaref писал(а):
Вот тут вроде говорят что на 16 января перенесли изменение значения Symbol Rate http://www.sat-ru2005.narod.ru/
А вот у меня в связи с этим вопрос. А какой недорогой ресивер может справиться с таким скоростным потоком и имеет поддержку ввода кодов BISS или чего-то в этом роде Smile Чтобы можно было смотреть Россию и Первый канал
у меня Strong 6125 (6130/6155, 6355 ) как раз для этого -- взял б\у совсем задёшево всего за $ 50 Laughing
как и что тут http://www.forum.frocus.net/viewtopic.php?t=26
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он там уже давным-давно прописывается и идет.
Ceprei
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ,как никогда,МИНСК идет с качеством 80% опенпопугаев,обычно не больше 55% .
Александр.А
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Уже второй день на 10980 H 5000 3/4 нет сигнала или он очень слабый? Еще несколько дней назад сигнал был 46%, без картинки-Малевич. А сейчас тишина...
2. Вчера вечером на 11528 H 2530 3/4 сигнал был 54%.Может днем, что то было? feed- это просто частота техническая - для перегонов или это резервная частота на спутнике?
3.Interstar DSR-8001.Как сделать так, что бы частота на которой идёт Малевич(т.е несущая изображения есть, а картинки нет) появилась в списке каналов для данного спутника.При настройке, забиваю частоту скорость потока и т.д....Если на частоте есть сигнал(несущая изображения), то индикация сразу об этом говорит, показывая проценты и соответственно шкалы обретают цветовую окраску. Так вот если сигнал есть, а картинки нет, то сама частота в списке сохраняется, но в списке каналов при просмотре этой частоты нет! Так возможно ли заполучить эту частоту в список каналов при просмотре? Или надо ждать, когда на этой частоте появится видеосигнал?
Спасибо.
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо ждать.Только непонятно ЗАЧЕМ!Для количества что-ли?
Александр.А
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для контроля за частотой.Проверка наличия сигнала на данную минуту на данной частоте, что бы не заходить в меню.. и делать много лишних манипуляций...
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что на 10980 H 5000 3/4 нет сигнала, что на 11528 H 2530 3/4 сигнала нет! По крайней мере у меня
Для инета:
Александр.А
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но возникает следующий вопрос.
Почему разный уровень сигнала в одного спутника на разных транспондерах.
http://www.rscc.ru/opencms/opencms/include/images/sat/am22-2.gif
Карта покрытия говорит о максимально возможных значениях? Не до конца понимаю эту систему. Например, в эфирном ТВ. Есть мощность передатчика. Мощность передающей антенны. В итоге мощность на данной частоте является константой, конечно не всегда, за счёт круговой направленности удаётся добиться равномерности, но всё же ориентир по мощности на данной частоте есть. На спутнике же получается, что есть одна (на луч) передающая антенна, а вот передатчики на каждую частоту свои и, причём разной мощности? Тогда КАКОЙ уровень сигнала отображают карты покрытия?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты не заметил, что разные каналы на том же 53Е имеют разную скорость потока, разную коррекцию ошибок? А соответственно занимают разную полосу на транспондере. И соответственно разное отношение сигнал/шум на входе приёмника. В отличие от эфирных АНАЛОГОВЫХ каналов, полоса которых хоть и отличается немного в зависимости от характера картинки, но в принципе в течении длительного промежутка времени одинакова для разных каналов.
Александр.А
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа... об этом я как то не подумал... теперь картина становится более ясной...
Спасибо.
Александр.А
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят, что на 10980 H 5000 3/4 появился сигнал,пока ничего не прописывваеся.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Сигнал есть. Наверное, "Самара" придет... Laughing Laughing
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Транспондерные новости Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 50
© 2001-2020
Rambler's Top100
