Уровень и качество сигнала при приеме с Intelsat 904 и Euras
nikol
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2004 21:28    Заголовок сообщения: Уровень и качество сигнала при приеме с Intelsat 904 и Euras Ответить с цитатой
Подскажите pls и поделитесь опытом особенно те кто рядом живет : возможен ли на тарель 0,9 м нормальный прием с Intelsat 904 60*E и Eurasiasat 1 42*E в средневолжском регионе, а точнее в местоположении координат 53,5 с.ш. 49,4 в.д. Конвертор MTI 0.6 dB. Заранее благодарен за ответ. Спасибо.
ilham
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2004 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю идея хорошая, но практически не реальная. я с трудом поймал аналоговый сигнал STV (42 градусник) на 130-см тарелку в Баку. Центр антенны направлен на 53 градусник. Поэтому могу сказать что твоя затея малоосуществима. Если попробуешь антенну с размером 180 см может тогда и получится то что задумал.
bond
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2004 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to ilham and nikol:
Я у себя на 1,20 принимал центральной головой 53* , а одной из боковых - 42* На больншинстве турецких каналов сигнал 70 - 80 %, ANS tv и Rustavi поймать не удалось - они вроде как в вашу сторону смотрят Smile А так как у меня тарелка не самого высшего качества - made in poland - то думаю что TRIAX 0,9 вполне реально
ilham
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2004 10:14    Заголовок сообщения: Я у себя на 1,20 принимал центральной головой 53* , а одной Ответить с цитатой
Ну спасибо тебе за информацию. Еще раз попробую поймать этот Турксат. Если ты тарелку, сделанную в Польше считаешь плохой, можешь представить что мы можем сказать насчет качества наших антенн. У нас вообще непонянто где сделанны эти антенны. Скорее всего где то в республике в кустарнике. Потому что из-за границы ввозить, а затем продавать 160 см за 35 долларов в розницу нереально. Поэтому и местные антенну черт знает из чего и как сделаны.
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2004 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю на 60 см. Intelsat 904 at 60.0°E:НТВ-100%, Кубань-40%, Ника-30%,БТВ-60%, БТ-60%, 31канал-30% по Хьюмаксу.
42.0°E на 90 см.: от 30 до 70%%.
Мои координаты:56,04N 45,52E.
Dvorkyn
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2004 15:59    Заголовок сообщения: Re: Уровень и качество сигнала при приеме с Intelsat 904 и E Ответить с цитатой
Саратов. Intelsat легко идет на 60 см. 42E - на 90 точно, на 60 не пробовал.
Посмотри карту покрытия Intelsat 904. Мы в центре луча (53 Db), так что на 90 см просто шкалить должно.
Dvorkyn
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2004 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречный вопрос поволжцам и близлежащим. Кто принимает Бонум-1? размер тарелки, качество сигнала? Как ни старался поймать на 90 см - не получалось даже "сигнал" найти, не говоря уж о качестве. Знаю, что мы вне зоны обслуживания, но достаточно близко к ее границе, а судя по официальной карте мощность пучка достаточно высока, чтобы попробвать принять его и вне зоны.
Какие мнения?
ilham
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2004 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие мнения?
_____________________________________________________________
Месяца два назад принимал в Баку на 130 см антенну сигнал с Бонум1. Аппарат Опенбох, сигнал 40-50%. Головку стандартно ставить не надо. Нужно вверх-вниз по оси ее погонять и попробовать увеличить сигнал.
nikol
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2004 21:00    Заголовок сообщения: Re: В продолжение темы... Ответить с цитатой
Огромное спасибо Всем откликнувшимся на мою просьбу. В результате ещё более укрепилось желание поставить тарелку 0.9 м. Возможно и не получится принять с 60* казахстанский луч, но московский думаю возьмет. А с 42* надеюсь на луч East и S1. Это я к тому,чтобы развеять миф местных "умельцев" по продаже SAT оборудования : о необходимости для такого приема тарели 1.6-1.8 м в нашей широте. Кстати, один примерно такой экспиримент мне уже успешно удался.Хотя некоторые лихо заявляли : это невозможно! На оффсет 1.2 м установил мультифид 7*+13*+16*+36*. В фокусе 13*Е. С НВ принимается порядка 450 каналов, с W-2,W3A - около 35, с W-4 - 3 открытых плюс пакет НТВ+ (разумеется при наличии оригинальной карты). Что получится с НОВОЙ затеей,пока не знаю. При его положительном исходе обязательно поделюсь. А так,если ещё у кого будут дельные советы и предложения, напишите. С удовольствием приму и на nikol_51@mail.ru. Удачи всем и во всём!
ilham
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2004 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то смог принять Турксат на боковую головку. В центре 53 градусник, 130 см антенна, город Баку. Каналы с 42-градусника идут довольно хорошо, кроме слабых конечно, таких как пакет Cine5, Flash-tv и Kanal A. Остальные идут с нормальным сигналом, некоторые даже с максимальным.
