Alexandr-prom
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 12:15 Заголовок сообщения: Пропадают каналы !!! |
| Заметил, что в определенное время на 20-30 мин в день пропадают определенные каналы на хотберде. Прошивку менял, даже пробывал на заводских настройках. Может не точно установлена голова ? |
Montik
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 12:17 Заголовок сообщения: Re: Пропадают каналы !!! |
Интересно, что это за каналы-хамелеоны  _________________ http://vkurse.biz/pro/option/showcat/cid/21 - статьи по спутниковому интернет и спутниковому телевидению для са-а-а-а-амых начинающих. |
Dre@m
Alexandr-prom
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 13:25 Заголовок сообщения: |
ну если каналы назвать - то это CH1 RUS, Adjara, Planeta sport, TV4, Euronews и другие...
Я вот уже подумал может помеха какая-то есть, или неправильно головка выставленна. |
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 13:30 Заголовок сообщения: Re: Пропадают каналы !!! |
| Alexandr-prom писал(а): | | Заметил, что в определенное время на 20-30 мин в день пропадают определенные каналы на хотберде. Прошивку менял, даже пробывал на заводских настройках. Может не точно установлена голова ? |
Не забывай, что интерференция еще не закончилась... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Dre@m
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 13:38 Заголовок сообщения: |
ВОт вот! И симптомы на лицо! _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
Alexandr-prom
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 13:40 Заголовок сообщения: |
| Да вот вроде не то. у меня и в августе такая хрень была... |
Alexandr-prom
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 13:42 Заголовок сообщения: |
| ну и самое главное у меня у друга такая ж антена с таким же тюнером и такой же прошивкой ( правда стоит на крыше) показывает все без проблем. |
vadimka
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 13:52 Заголовок сообщения: |
У меня вчера РТР-планета с ХБ минут 20-30 не работала. А с Сириуса было все ок. _________________ 4W+4.8E+13E, 36E
Amiko SHD-8900 Alien |
komisar
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 13:58 Заголовок сообщения: |
К вам солнышко в гости не заглядывает  |
Alexandr-prom
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 14:10 Заголовок сообщения: |
Ну как сказать:
8.20-8.30-9.00 Стабильно не показывает
23.10-23.45 Стабильно не показывает
Время Киевское |
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 14:21 Заголовок сообщения: |
Ты четко скажи: Тухнет все или только желтая полоса(качество сигнала)? _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Alexandr-prom
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 16:49 Заголовок сообщения: |
Сигнал пропадает !!!
Что б было понятно, пропадает сигнал на некоторых каналах ХБ другие каналы ХБ и других спутников показывают без изменений. |
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 17:27 Заголовок сообщения: |
Смотри у себя. Эти каналы, самые стабильные, практически не глючат. Может, наклон головы чуть не такой, или что-то перекрывает тарелку... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 17:38 Заголовок сообщения: |
Дважды в год, на протяжении примерно 3,5 недель от дней осеннего и весеннего равноденствия (21-е марта и 23-е сентября соответственно), в определенные моменты. Солнце, спутник, и приемная антенна оказываются на одной линии. Т.е. Солнце находится непосредственно позади геостационарного спутника, если смотреть со стороны наземной антенны. Собственное радиоизлучение Солнца попадает в конвертор наравне со спутниковым сигналом. Т.к. Солнце - мощнейший источник радиоизлучения, то в это время наблюдается существенное ослабление принимаемого сигнала, вплоть до пропадания.
-------------------Это не я сказал...------------------ _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см.
Последний раз редактировалось: Чатборг (Ср Сен 27, 2006 17:49), всего редактировалось 1 раз |
Dre@m
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 17:42 Заголовок сообщения: |
так я же на это ссылку дал ... но он пишет: "Да вот вроде не то. у меня и в августе такая хрень была..." _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
Alexandr-prom
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 9:07 Заголовок сообщения: |
Короче, я уже чуть-чуть разобрался и определил проблему.
НЕ в одно и тоже время, просто временами пропадают каналы на спутнике НВ которые на трансподерах V поляризации !!!. Н-поляризация при этом работает отлично.
Помогите советом |
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 9:26 Заголовок сообщения: |
Попробуй поменять головы. Вполне возможно, что поставил китайские, а они, как правило, почти все бракованные...И постарайся правильно выставить угол головы... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Alexandr-prom
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 9:57 Заголовок сообщения: |
А положени самого тазика не может координально менять дело ?
Кстати, а на амосе есть каналы V - поляризации ? |
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 10:03 Заголовок сообщения: |
| Alexandr-prom писал(а): | А положени самого тазика не может координально менять дело ?
Для Ближнего Востока. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
