Экспрес АМ 2 - сигнал есть, а каналов нет, в чем проблемма?
popovvrn
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 21:44    Заголовок сообщения: Экспрес АМ 2 - сигнал есть, а каналов нет, в чем проблемма? Ответить с цитатой
Настроил Экспрес АМ 2 - сигнал есть, а каналов нет, в чем проблемма?
Ресивер GS FTA - 7001S.
Кто знает, ответьте.
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раскажи подробнее как настраиваешся и на что настраивыаешся стразу...что за таз и все такое... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой сигнал то по верхней шкале идет?Уровень качества сигнала меряют по нижней шкале а если ресивер не прошит то пакетов SG тебе невидать - прошива здесь http://www.sat-upgrade.com/index_ru.htm
DM 800 HD
popovvrn
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка 90 см, проживаю в Воронежской области 80Е в фокусе.
Ловлю на частоте 11606 V 44948 7/8 - сила сигнала и качество сигнала примерно одинаковые 80%, включаю поиск - программы не найдены.
Пробовал и другие частоты - такая же беда.
75Е работает отлично, а с 80Е такая беда.
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй перепрошить под 45000 и все пойдет...он у тя 100% не тянет такую скорость...
popovvrn
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер сам не прошивал.
Версия аппаратного обеспечения моего ресивера 10.0021.04.00,
версия програмного обеспечения 3.99.50.
Неужели без прошивки 3.99.77. не будет ловить каналлы?
Последний раз редактировалось: popovvrn (Ср Сен 27, 2006 22:56), всего редактировалось 1 раз
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет - бесполезно - даже и непросканирует.Пробуй другие каналы ведь прописываются.Прошей и все пойдет на Ура.
DM 800 HD
keldysh
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где скачать эту прошивку?
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж ссылку выше дал http://www.sat-upgrade.com/index_ru.htm
DM 800 HD
popovvrn
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы - не ожидал так быстро найти ответ на вопрос, а то бы мучался еще пару дней - теперь прошью обязательно, правда шнура пока нет, да и не знаю как проШивать (ЧИТАЛ НО НЕ ПРОБОВАЛ ). Програмное обеспечение скачал, программу тоже - судя по описаниям не все так сложно или есть проблеммы?
Последний раз редактировалось: popovvrn (Ср Сен 27, 2006 22:57), всего редактировалось 1 раз
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего сложного нету...главное зделать первые шаги и все получится...
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popovvrn писал(а):
Спасибо за ответы - не ожидал так быстро найти ответ на вопрос, а то бы мучался еще пару дней - теперь прошью обязательно, правда шнура пока нет, да и не знаю как проШивать (ЧИТАЛ НО НЕ ПРОБОВАЛ ). Програмное обеспечение скачал1, программу тоже - судя по описаниям не все так сложно или есть проблеммы?
Помоему это совсем нетрудно - да и прошива идет в комплекте с загрузчиком - полдключай нульмодемный кабель открывай прошиву с загрузчиком - жми на UPLOAD включай ресивер в сеть и все пошло заливаться . Удачи.
DM 800 HD
popovvrn
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спасибо за ответы - очень всем признателен
popovvrn
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нульмодемный кабель как он выглядит?
В ресивере есть гнездо RS-232, такое же гнеждо есть и в компьютере, кабель нужен со штекерами "мама-мама" (оба штекера одинаковые) или может в компьютер бывают кабели c USB входом?
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно - я прошиваю мама - мама
http://people.freenet.de/SaT/cab.htm
DM 800 HD
popovvrn
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегоднгя проршил ресивер-все раьотает. Еще раз спасибо всем за ответы.
