жорж
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 22:10 Заголовок сообщения: GS FTA7001S |
| кто подробно может оьяснить что за зверь - есть ли в нем эмулятор и на какие кодировки -- что можно на него смотереть |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 22:13 Заголовок сообщения: |
http://www.sat-upgrade.com/ _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
alex.n
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 2:56 Заголовок сообщения: |
| После прошивки 3.99.77 он начинает напоминать нормальный ресивер. |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 9:32 Заголовок сообщения: |
Два ты прав - все предыдущие глюковатые - то виснет - то DiESqC невидят...А с этой прошивой вроде пока все более менее нормально. _________________ DM 800 HD |
AMUR
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 11:45 Заголовок сообщения: |
А где её взять и какой прогой он шьется? |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 11:51 Заголовок сообщения: |
| AMUR писал(а): | После прошивки 3.99.77 он начинает напоминать нормальный ресивер.
А где её взять и какой прогой он шьется? | Вот здесь http://www.sat-upgrade.com/index_ru.htm написано 05.09.2006
Адаптировано для пакета Stargate! _________________ DM 800 HD |
alex.n
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 12:50 Заголовок сообщения: |
| Программа загрузчик Burner находится там-же. |
жорж
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 6:26 Заголовок сообщения: |
| каой номер ввключения эмулятора в меню |
Maksyuha
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 7:06 Заголовок сообщения: |
| желтая кнопка на любом канале, потом набираешь 1 9 8 1, а вообще поиск рулит. |
Иванов Иван
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 18:32 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | После прошивки 3.99.77 он начинает напоминать нормальный ресивер. |
Почему после такой прошивки собственное меню этого ресивера искажается, становится трапецевидной формы, также появляется искажение изображения в павом верхнем углу? Как можно исправить это дефект? |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 18:38 Заголовок сообщения: |
Незамечал - может у телевизора неисправность? _________________ DM 800 HD |
Иванов Иван
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 18:47 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Незамечал - может у телевизора неисправность? |
За день до этого читал в каком-то форуме (забыл к сожалению в каком именно) об этой проблеме. Так бы я тоже подумал, что проблема с телевизором. Может поменять канал ДМВ на ресивере? |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 18:49 Заголовок сообщения: |
А разве по НЧ через скарт менее удобно? _________________ DM 800 HD |
Иванов Иван
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 18:51 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | А разве по НЧ через скарт менее удобно? |
Через скард у меня подключена акустика, радио слушаю. |
Иванов Иван
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 19:01 Заголовок сообщения: |
Нашел я этот форум, вот чего там писали еще в июле про эту проблему:
"При работе с неоригинальными прошивками GS7101 нарушает геометрию экрана, при выводе менюшек на телик, когда картинка динамичная невидно, а когда менюшка... кривовато!!! Скорее проблемма в телике..... но странно проверил и на втором, то же.,, ставим оригинальную прошивку... НОРМАЛЁК...! Может ни у меня одного....."
Кстати я поставил оргинальную прошивку и не нормалёк, тоже криво, поменял канал ДМВ, поигрался с режимами PAL/NTSC, вроде бы выровнялось, но всё же есть маленький дефект. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 19:13 Заголовок сообщения: |
| Иванов Иван писал(а): | | fonaref писал(а): | | А разве по НЧ через скарт менее удобно? |
Через скард у меня подключена акустика, радио слушаю. | Так продают специальную разводку для этих целей. _________________ DM 800 HD |
Иванов Иван
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 19:56 Заголовок сообщения: |
[/quote]Так продают специальную разводку для этих целей.[/quote]
Спасибо, знаю. В принципе искажение не на всех каналах. Попробовал, кстати, сейчас через скард, всё равно искажение. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 20:00 Заголовок сообщения: |
Ну незнаю дружище - честно говоря никогда никаких рецензий по этому поводу неслышал - сам прошил уже не один десяток этих ресиверов но особо не присматривался - лишь бы работал корректно и то хорошо - ну на будущее присмотрюсь. С Уважением. _________________ DM 800 HD |
alex.n
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 3:00 Заголовок сообщения: |
| Все зависит от железа.Раньше их собирали на заводе.А сейчас где попало.Даже есть умельцы в Новосибирске.Вот и железо тоже может быть какое попало. |
жорж
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 16:19 Заголовок сообщения: |
| при смене новой прошивки ключи в эмулятор нужно вводить или они уже там есть |
