Не ловиться ExpressAm2 (кокос)
andrew_e
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 8:44    Заголовок сообщения: Не ловиться ExpressAm2 (кокос) Ответить с цитатой
Всем добрый день!!!
Значит так:тарелка 1.6 головка Ку,ресивер Openbox100,настраиваем на крыше 9эт дома горизонт чистый,рядом на расстоянии стоит такая же тарелка подключаем к ней наш тюнер ловим,на свою уже неделю не можем поцймать нет сигнала вообще уже 3 мастера приходили никто не может поймать,головку проверяли на тругой тарелке работает,кабель меняли,с фокусом игрались все перепробовали.Какие еще ест варианты,что можно проверить? Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось проверить дайсек, если есть и тарелку на деформацию.
andrew_e
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такой дайсек? Тарелка новая вроде некривая.
andrew_e
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Disq то его нету напрямую подлючаю к тюнеру
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоди. Толком объясни: На экране ТВ, там, где индикатор, нет только желтой полосы или зеленой тоже?...
andrew_e
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень сигнала есть,но качества нету тоесть ниодин транспордер неловиться все перепробывал...
Dennis_N
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй еще горизонталь с вертикалью поменять в настройках и глянь насчет препятствий на пути сигнала - чудесов-то не бывает.
