Не работает НОВАЯ карта НТВ+ с Samsung VDS 3300. Подскажите,
lvrj
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2004 5:35    Заголовок сообщения: Не работает НОВАЯ карта НТВ+ с Samsung VDS 3300. Подскажите, Ответить с цитатой
Не работает НОВАЯ карта НТВ+ с Samsung VDS 3300. Подскажите, есть ли выход. Распайка шнура для Самсунг S300
1.Пишет ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ, не видит ее чз меню...
Прогр версия 1.17.04 n+ от 24 дек 99
аппаратная SVA 1.00
загрузчик L2.05(0003.8200)
Если дело в софте, то подскажите какой залить и откуда его скачать...
2.Заливал ли кто либо списки каналов с ресивера на ресивер Самсунг S300?
Какая должна быть распайка - там непривычный СОМ порт( разъем)...
Waldemar
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2004 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй включить канал VIVA на ASTRE и если на экране появится сообщение о имеющей новой програмной версии, то нажми ОК может поможет, а может ты не правильно втыкаешь карту!
Gig
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2004 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так этот ресивер я видел в списке устаревшего оборудования НТВ+, которое они официально не поддерживают. Вот и плоды
см сайт нтв+
серж
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2004 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего подобного! Около десятка аппаратов самсунг 3300 у меня в городе работают с новыми карточками на "ОТЛИЧНО"
ИгорьСт
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2004 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня недавно такая же фигня приключилась, только на Strong 4402, причем две абсолютно идентичные установки, два Стронга- две карты.
Одна из карт начала выпендриваться по твоему сценарию, а вторая работает как надо. Перепробовал все, потом позвонил на НТВ+. Говорят привозите карту к нам будем смотреть.
ivan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2004 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, с приемниками самсунг 3300 и карты 020700 проблем не было.
