timuruz
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 14:58 Заголовок сообщения: замучался с 53 |
| Пацаны помогите настроить express 22 (53) два дня уже мучаюсь. Тарелка 1.80 конверктор Strong(ku) ресивер Supermax 9700 Plus. Заранее всем спасибо и привет с солнечного Узбекистана |
SCAT
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 15:39 Заголовок сообщения: |
настройся сначала этой тарелкой на 56 градус (НТВ+), там сигнал сильный валит, даже головкой с линейной поляризацией - вкуришь, ну и на три градуса - чуть левее тронь, и чуть ниже... А вообще на семь раз проверь настройки рессивера (особенно частоты гетеродина головки (9750/10600, или "универсальную", или просто 9750 набей), если фсе правильно зделашь, будет те щастте!  _________________ Больше тарелок, хороших и разных! |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 17:43 Заголовок сообщения: |
попровочка небольшая...на 36Е а птом на 53Е... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
OlegLov
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 19:38 Заголовок сообщения: |
| посмотри на его расположение |
timuruz
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 7:00 Заголовок сообщения: |
| ребят у меня стоит в центре 80 скраю 90, я имею ввиду как легче посадить 53 скраю. Извинити за мою тупость.За вышесказанные ответы всем спасибо |
Dennis_N
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 7:47 Заголовок сообщения: |
| 53 будет с противоположной стороны от 90го где-то на половине штанги или чуть ближе к 80му |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 8:03 Заголовок сообщения: |
| а на каком транспордере ты искал его, если на этом Express AM22 10991/H/21082 то должно получится! |
komisar
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 8:28 Заголовок сообщения: |
| Я не понял ты что в мультифиде 53 хочешь так у тебя 90-80-53 так не получится. |
ВраГ НаРоДа
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 349 Откуда: 23 регион. Широта 45°09'N, долгота 39°05'E
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 9:36 Заголовок сообщения: |
| ЧУГУН писал(а): | | а на каком транспордере ты искал его, если на этом Express AM22 10991/H/21082 то должно получится! |
У меня, например, такого даже не видно. Пробуй по 11044 V 29800 _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С |
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 9:49 Заголовок сообщения: |
На 53*Е нужна отдельная тарелка. Слишком большой разброс. Ты не сможешь взять их все вместе. Не надо мультифид лепить - не получится. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ЧУГУН
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 9:54 Заголовок сообщения: |
| вы значит предлогаети ставеть ему на офсет в фокусе я вас правельно понел...!??? |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 10:00 Заголовок сообщения: |
| timuruz писал(а): | | ребят у меня стоит в центре 80 скраю 90, я имею ввиду как легче посадить 53 скраю. Извинити за мою тупость.За вышесказанные ответы всем спасибо | Здесь уже говорилось выше - что по такой схеме ты его непоймаешь - лови на отдельную тарелку - либо на эту только уж извини потеряешь 80* и 90*.А рядом с 80* - если в фокусе можно еще добавить 75*- чем не вариант? _________________ DM 800 HD |
222
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 10:08 Заголовок сообщения: |
А может получтися? Унас на 1,8м прямой фокус 75, берёт 53, по крайне мере 11044. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 10:40 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | А может получтися? Унас на 1,8м прямой фокус 75, берёт 53, по крайне мере 11044. | Так у него в фокусе то 80*... _________________ DM 800 HD |
timuruz
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 11:32 Заголовок сообщения: |
| У нас в Узбекистане(конкретно в Ургенче) так делают в центр ставят 80 скраю слева стоит 90. Я сам видел как ловили при помощи пискли а без нее повторить не как не получается |
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 11:44 Заголовок сообщения: |
Ребята! Еще раз повторяю: Мы живем в разных местах, везде разное покрытие. Но, расположение спутников одинаково для всех. Если спутники расположены больше чем на 15 - 20 градусов, то установка мультифида крайне затруднительна. Исходя из опыта, считаю, что лучше поставить еще одну тарелку, чтобы в дальнейшем не было головной боли. Пойдут дожди, снег и такой мультифид 53*, 80* и 90* будет постоянно глючить. Потому что при таком разбросе тяжело выставить какой-нибудь спутник в фокусе. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ЧУГУН
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 11:48 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Ребята! Еще раз повторяю: Мы живем в разных местах, везде разное покрытие. Но, расположение спутников одинаково для всех. Если спутники расположены больше чем на 15 - 20 градусов, то установка мультифида крайне затруднительна. Исходя из опыта, считаю, что лучше поставить еще одну тарелку, чтобы в дальнейшем не было головной боли. Пойдут дожди, снег и такой мультифид 53*, 80* и 90* будет постоянно глючить. Потому что при таком разбросе тяжело выставить какой-нибудь спутник в фокусе. | увожаемый вы что невидети что народ этого нехочет понимать...!? зачем нервенчать. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 11:58 Заголовок сообщения: |
Ты прав - кто в лес кто по дрова  _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 12:53 Заголовок сообщения: |
...Ну, хочется же человеку помочь... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ЧУГУН
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 12:57 Заголовок сообщения: |
да я понемаю, сам такой за это меня не любят!  |
