Вопрос по Астре
vadimka
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 16:20    Заголовок сообщения: Вопрос по Астре Ответить с цитатой
Стоит тарель 1,1м. Мультифид ХотБерд+Сириус+Амос. Когда устанавливали, в этом деле был полный 0. Возник вопрос, можно ли добавить в мультифид еще Астру? Ну типа добавить еще одну голову. Если можно, то есть ли смысл? Знаю, что в данный момент есть возможность смотреть D+. Что там еще можно смотреть, кроме D+ ?
4W+4.8E+13E, 36E
Amiko SHD-8900 Alien
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 17:30    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Астре Ответить с цитатой
Если есть возможность смотреть D+ , тo уже этoго достаточно.
Арчи
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прицепил к такому же мультику, как у тебя Астру. Кроме 1KR из этой группы ничего не вижу.Но при открытии Д+ этого хватает с головой.
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем на 1KR для Украины сигнал мошный...на 90см.офсети уже за 70%...
Dreambox DM 500S, GI S8120
vadimka
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот что-то ключи у Д+ очень часто меняются, есть ли смысл возиться? Rolling Eyes И еще вопрос: я в тарелках толком не шарю, буду вызывать специалиста, чисто технологически трудно (долго) ли в мультифид добавить четвертую головку?
4W+4.8E+13E, 36E
28282Alex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 18:59    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Астре Ответить с цитатой
Пакет Премьеры также заслуживает внимания!
Intel
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в cryptoworks доступны MTV 2, Hits, Base; VH 1, Classic
Dreambox 800HDse(2.5 500Gb) 36E (0.60);23.5E,19E,13E,9E,5E,1W (1.20).
Sezam 7900(3.5 320Gb) - 36E(0.60);19E,13E,5E,1W (1.20)
vadimka
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Арчи, а как с сигналом быть с других спутников (амос, сириус), если Астру добавить? Он ухудшится или останется прежним?
4W+4.8E+13E, 36E
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если антенну крутить не будешь то не изменится .
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоял мульт 5*е+13*е+19*е+36*е - полёт нормальный!
GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С
Арчи
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически не изменился.
vadimka
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил установщику, который ставил антенну, он сказал, что у меня диаметр тарели 1м. и этого не хватит, будет сыпаться картинка, нужно минимум 1.20м. Жаль. По всей видимости скоро ТПС-ы перейдут в виа 2,5 и на хотберде вообще нечего будет смотреть. Evil or Very Mad
4W+4.8E+13E, 36E
SubZero
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 12:19    Заголовок сообщения: ....нужно минимум 1.20м. Ответить с цитатой
Так поменяй свою метровую на 1.2 или просто купи ее (сейчас же зеркало не такое дорогое как раньше).
vadimka
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно... Влом возиться. Хай уже висит то, что висит. Мож в будущем лучше поставлю тарель на НТВ+ Rolling Eyes
4W+4.8E+13E, 36E
Арчи
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Астры 1KR твоей иарелки хватит с головой. Laughing
nicko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Astra_19.2+ХотБерд+Сириус+Амос на одном мильтифиде для 75 см антенны, все работает и не сыпется.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ты из Киева ?
vadimka
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, так че делать? Установщик же сказал, что нихрена не получится... А сам я не шарю как его делать. Sad
4W+4.8E+13E, 36E
nicko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
И ты из Киева ?
Нет но довольно близко, несколько сот км на запад роли не играет.
Мне тоже говорили что ХотБерд+Сириус+Амос меньше чем на 1 метр на потянут. Однако еще и Астра влезла на 75 см.
У Астры сигнал ломовой, даже на 35 см можно ловить.
Ставь хорошие головы и будет тебе счастье.
Учись шарить сам.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю или верю с большим трудом WinkВ Одессе такая конфигурация не потянет
