Прием 80 Е и 140 Е - прошу помощи
wilddriver
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 4:41    Заголовок сообщения: Прием 80 Е и 140 Е - прошу помощи Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемое собрание.
у меня несколько вопросов. Начну по порядку.
Сам я нахожусь 125.6 В.Д 39 С.Ш.
До 25-го сентября вполне спокойно ловил со спутника АМ2 (80 Е) частоты 3675 и 4147
потом сигнал этих частот пропал. однако другие стволы (например 3 и 4 частоты 3525, 3582 продолжаю принимать нормально.
У кого как с приемом частот 3675 и 4147 с этого спутника и есть ли какие предположения относительно происходящего у меня?
далее.
попробовал настроиться на 140 Е на ту же частоту 3675
происходит следующее:
незакодированные каналы (НТВ, Культура) принимаю на ресивер без декодера нормально. (ревсивер PBI)
на ресиверы с BISS-декодером (@-star и Global) не принимаю ничего.
то есть ресивер показывает приемлемый уровень сигнала, однако при поиске по транспордеру не находит ни одного канала ТВ или радио. (по другим транспордерам например 3632 или 3577 телевизионные каналы обнаруживаются)
С чем это может быть связано?
Спасибо за помощь.
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в ресивере.@star и Global плохо работают со скоростью свыше 30000 с поправкой 7/8.Сигнал показывают но каналы не прописывают.
wilddriver
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 1:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой же ресивер (с эмулятором) Вы порекомендуете мне приобрести?
25russs
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 2:33    Заголовок сообщения: 12 Ответить с цитатой
прошей алфастар и усе будет нормуль и скорость и б.и.с.с.
Topfield 4100Fi 180 - 103C 90C 80C, оффсет 1,2 - 90ku 80ku 75ku
Гюнтер
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 7:16    Заголовок сообщения: Re: 12 Ответить с цитатой
или купи что нибудь из ОПЕНОВ, лучше 820.
wilddriver
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 2:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы, видимо, имеете ввиду процесс, описаный в этом http://www.digisat.ru/forum/viewtopic.php?p=50&sid=aacb11226fea16605607cfaefc13fcb5 топике.
однако, прежде у меня все работало нормально на этом ресивере в том числе б.и.с.с. и распознавание на скорости потока свыше 30к.
разве в этом случае смена прошивки поможет?
Laowai
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 7:56    Заголовок сообщения: Re: 12 Ответить с цитатой
какой номер прошивки вы имеете ввиду?
wilddriver
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивку поменял.
эффект нулевой.
то есть абсолютно все симптомы сохранились.
wilddriver
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laowai
колега, скажите, у Вас в Пекине подобная проблема?
я звонил в Сеул, мне сказали что там все нормально со 140 градусами
