Будет ли работать Sirius и Amos через сплиттер на один вход?
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 15:46    Заголовок сообщения: Будет ли работать Sirius и Amos через сплиттер на один вход? Ответить с цитатой
Вот...
isr
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может имете виду дайсик?
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, сплитер, а потом на дисек. Просто у дисека 4 входа а кабелей у меня 5.
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще 2 Дисек по 4 входа и проще и дешевле... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет если есть запас мощности сигнала с Сириуса и Амоса под 95 процентов тогда реально на тюнер пойдет порядка 45 проц и придется пожертвовать с Сириуса частотой 11843
ла-ла-ла-ла-ла-ла
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каскадом? А каким образом это настроить в ALT-DVB? У кого не спрашивал, все молчат... Sad
Можно конечно купить. Но хотелось бы знать наверняка, будет ли работать и как.
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запас то есть. Только вот есть там каналы и под 30% (как раз эта частота на Сириусе). Их совсем видно не будет.
А вообще для таких целей сплитер не нужен. У меня так работало через обычный тройник. Но хочется же сигнал не убить!
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получиться не убить Если через сплитер однозначно уровень сигнала упадет на 3 и более дб Если через сплитер то сигналом придеться жертвовать по любому Sad
ла-ла-ла-ла-ла-ла
jacobs
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 4*W 5*E практически у нас использует H пол. .Развернул одну LNB на 90 градусов и через V/H switch to Diseq in. Smile
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно нужны ли какие-то спец. настройки для каскада дисеков? А то бы можно было попробовать.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой совет счастливому обладателю Митриса и 5 -ти кабелей купить обычный коммутатор 0-12В( тем более что в Одессе с этим проблем нет)
и не мучать ни себя ни других Wink
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twisted Evil
Спасибо за совет.
Последний раз редактировалось: ViolatorFX (Сб Сен 30, 2006 19:35), всего редактировалось 1 раз
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем тут Одесса Question Ты топик вниматочно изучил Question Какой такой студебекер? Убивать таких студебекеров нада Shocked
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Последний раз редактировалось: vitalon68 (Сб Сен 30, 2006 19:37), всего редактировалось 1 раз
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuva2004, нас уже двое студыбэкккэров! Laughing
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чем Вас и поздравляю Искрене Rolling Eyes
ла-ла-ла-ла-ла-ла
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Вас дежавю нет? Только не нужно смотреть в холодильнике Twisted Evil
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С дежавю все Окей и про твой злощасный Митрис я как раз и дал тебе понять СТУДЕБЕКЕР а заодно и дружку передавай пламенный фонтанский Twisted EvilА будеш скандалить позову Игоря который Ивлев Mad
ла-ла-ла-ла-ла-ла
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третьим хочешь? Rolling Eyes
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот так всегда помогаеш людям а они спасибо тебе в ответ Уже второй топик превращаеш в базар Не солидно Марку держать надо А то обращаешся с вопросами а потом демагогию разводиш Или ты тут что бы поговорить так тебе не сюда Idea
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фи!!! Хамиш парниша!Ну,зачем,повторяю зачем сажать сигнал через сплитер,если есть минимум 3 нормальных способа решить эту задачу.
