Proximator
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 7:47 Заголовок сообщения: Угол коррекции на полярной подвеске |
| Поставил прямофокус на полярной подвеске. Сигнал должен приниматься ос спутников в диапазоне координат с 68.5е до 169е. У меня получается поймать сигнал только с 68.5 до 105.5. Потом по-видимому дуга уходит в сторону. Првильно, ли я понимаю, что надо подстроить угол коррекции? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 9:04 Заголовок сообщения: |
Не угол коррекции (деклинацию т.н.),
а крутизну дуги (элевацию).
Отталкиваться при настройке желательно от самого южного спутника. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
КУРСЕЗ
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 9:31 Заголовок сообщения: Re: Угол коррекции на полярной подвеске |
| Proximator писал(а): | | Поставил прямофокус на полярной подвеске. Сигнал должен приниматься ос спутников в диапазоне координат с 68.5е до 169е. У меня получается поймать сигнал только с 68.5 до 105.5. Потом по-видимому дуга уходит в сторону. Првильно, ли я понимаю, что надо подстроить угол коррекции? |
169*-68.5*=100.5* Это я так понимаю примерная позиция серединного спутника с самым большим углом места. У вас отлавливает в данный момент до 100.5*. То есть, охватывает весь западный сектор и только 5* восточного. Вывод такой. Наклон полярной оси слишком поднят к вертикали. Дуга в этом случае имеет более пологий вид. При этом однако, если подвеска(пол. пл. антенны) смещена на опоре трубы в восточную сторону относительно линии север-юг, то правая часть дуги наложится на западный сектор, а левая, соответственно станет проходить немного выше восточного сектора обзора. Загляните сюда и изучите как изменяется пологость дуги с с изменением наклона поворотной оси. Удачи. |
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 10:48 Заголовок сообщения: Re: Угол коррекции на полярной подвеске |
Не плохо было бы узнать твои координаты. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 13:21 Заголовок сообщения: Re: Угол коррекции на полярной подвеске |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | ..узнать твои координаты. |
А нах? Итак уже почти объяснили. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 13:27 Заголовок сообщения: |
| Ну, не скажи. У меня диапазон 30W-42Е, а верщина -36Е. Взять всю дугу мешает дом. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 13:37 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Ну, не скажи. У меня диапазон 30W-42Е, а верщина -36Е. Взять всю дугу мешает дом. |
To dimon777
Правильно вообще-то Петрович говорит. Точных данных нет и приходится гадать, интуитивно полагая что...
Да пока мы тут гадаем антенна, уже наверно, 10 раз позицию поменяла (настройки её)!  |
IVV
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 2:27 Заголовок сообщения: Re: Угол коррекции на полярной подвеске |
Просмотр как у меня , по моим координатам южный (вершинный ) спутник 134Е , начиная с 147Е по 160Е для меня пробел , не мои спутники ( меня не охватывают) , настройку дуги делал в Ку диапазоне , более точней получается _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Proximator
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 6:31 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за советы. На днях попробую, отпишусь. |
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 21:21 Заголовок сообщения: |
Ну, Proximator, ну, партизан, так и не признался где живет  |
Proximator
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 22:26 Заголовок сообщения: |
| Дальний Восток |
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 23:42 Заголовок сообщения: |
| Proximator писал(а): | | Дальний Восток |
Лучше было б в градусах, не в тех, что в бутылке, а тех, что на меридиане. |
Ant
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 6:34 Заголовок сообщения: |
| Самый простой вариант - опять таки программка "Навигатор"! Кому нужно - вышлю в личку. Все углы с точностью до сотых долей. |
poljordj
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 7:11 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | Самый простой вариант - опять таки программка "Навигатор"! Кому нужно - вышлю в личку. Все углы с точностью до сотых долей. |
Вышли
poljorgj@rumbler.ru _________________ О как внезапно кончился диван!
13E, 53E,60E,75E,80E, 80С,90С Bigsat6500,SS3 |
Ant
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 7:30 Заголовок сообщения: |
| poljordj писал(а): | | Ant писал(а): | | Самый простой вариант - опять таки программка "Навигатор"! Кому нужно - вышлю в личку. Все углы с точностью до сотых долей. |
Вышли
poljorgj@rumbler.ru |
На Рамблер - не уходит! Есть другая почта? |
polkovnik58
Добавлено: Ср Окт 04, 2006 5:02 Заголовок сообщения: Угол коррекции на полярной подвеске |
Вышли и мне тоже
polkovnik58@km.ru |
poljordj
Добавлено: Ср Окт 04, 2006 7:45 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | poljordj писал(а): | | Ant писал(а): | | Самый простой вариант - опять таки программка "Навигатор"! Кому нужно - вышлю в личку. Все углы с точностью до сотых долей. |
Вышли
poljordj@mail.ru _________________ О как внезапно кончился диван!
Proximator
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 13:14 Заголовок сообщения: |
| Нашел все же время и подстроил. Юг был неправильно выставлен и наклон полярной оси пришлось уменьшить. Поробовал - щас до 138е отлично цепляет и на дуге от 75е стал лучше сигнал. Позже произведу более детальную настройку, вроде дуга антенны чуть ниже чем надо на верхних спутниках. |
