ПОМОГИТЕ С DREAMBOX
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 11:06    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ С DREAMBOX Ответить с цитатой
Не могу настроить С диапазон. Помогите кто нибудь с настройками в dreambox 7020s на С диапазон через позиционер и дисек.Соединение в таком порядке: LNB Ku вход в дисек 1, LNB C правая пол. вход в дисек 3, LNB C левая пол. вход в дисек 4 - позиционер GEOTRACK поддерживающий дисек 1,0/1,2 - тюнер DREAMBOX 7020S . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 12:09    Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ С DREAMBOX Ответить с цитатой
У меня позиционер подключен между дисеком и приёмником, а не между дисеком и антенной, как у тебя. К дисеку подключен конвертор от поворотной антенны и несколько конверторов от неподвижных. Всё работает.
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня я думаю подключено правильно LNB-ДИСЕК-ПОЗИЦИОНЕР-ПРИЁМНИК.Всё работает кроме С диапазона. Я думаю нужны определённые настройки на С диапазон в приёмнике.Параметры LNB на С диапазон я выставил. Помогите кто знает. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри. Показадось, что позиционер у тебя на 4 входе дисека.
я так понял все конверторы у тебя на поворотной антенне? По идее нужно выставить нестандартное подключение и в настройках дисека позабивать спутники для Ку с номерами 0, С правого - 2, С левого 3. Там же указать для любых 3-х спутников с разными номерами в свойствах протокол дисек 1.2. Потом настроить позиционер. Подробнее какие кнопки нажимать сказать не могу пока домой с работы не приду.
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ Igor Ivlev. Дело в том, что именно С не работает может подскажеш с настройками.Спасибо.
Последний раз редактировалось: Георгий (Пн Окт 02, 2006 16:59), всего редактировалось 1 раз
Заходишь Меню/Настройка/Поиск каналов/Настройки спутников.
Там выбираешь Нестандартная пользовательская конфигурация.
Прописываешь спутники. В колонке Спутники выбираешь спутник из списка, в колонке LNB ставишь 0 напротив всех спутников, которые ты смотришь на Ку-конвертор, 2 - на С - правый, 3 - на С - левый. Если ты смотришь один спутник двумя-тремя конверторами, тогда придётся абстрактно выбрать из списка названия каких-нибудь левых, неиспользуемых тобой спутников, а то 1 спутник 2-3 раза не напишешь. В колонках 22КГц и Напр. оставишь для Ку по умолчанию, а для С сделаешь off и 18В соответственно.
Дальше стань на любую цифру 0 в колонке LNB и нажми ОК. Выставь там правильные частоты гетеродина (если надо) и нажми синюю кнопку (след.стр.). Там сделай Тоновый сигнал - нет, Режим Дисек - Вершн 1.2, Параметры Дисек - А/А, Повторение Дисек - по необходимости, Анкоммитед Свитч - нет.
Для цифр 2 и 3 проделай тоже самое, только параметры Дисек - В/А и В/В соответственно. Сохраняться не забывай.
После этого заходи Меню/Настройка/Настройка позиционера ну и настраивай там.
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Igor Ivlev.Сейчас попробую.
Георгий
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое Спасибо Igor Ivlev. Всё получилось.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень рад, что помог.
