Помогите разобраться
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 13:26    Заголовок сообщения: Помогите разобраться Ответить с цитатой
Какой то прикол, стоит у меня антена дома 0.9 м офсет настроена на Sirius, Amos, HotBird (настроил сам без проблем).
На днях настраивал своему другу и вот что получилось.
У меня дома конверторы повернуты на градусов 10 по оси.
У друга почти на 90 градусов, и если конвертор стоит по отметке на 0 градусов то сигнала вообще нету, стоит начать поворачивать в право сигнал появляется и возростает, в лево никакого сигнала нету.
Конвертора рабочие, проверял у себя дома.
Настраивали на OpenBox и на SkyStar2.
И ещё один прикол начали сканировать каналы на Sirius отсканировало гдето 150 каналов, на Amos - 29 (вообще не те каналы что должны быть), на HotBird - 550. И по какойто причине на HotBird появился пакет Premier Very Happy .
Такое чуство что не те спутники настроенны.
Проверял уровень сигнала программой FasSatFinder вибирал нужный спутник, транспондер, порт Diseq - сигнал есть.
В чём проблема немогу понять.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина в том что фокус антены смещен из за конструктивных проблем самой антены или кронштейн закреплен со смещением или сам дом стоит со смещением к горизонту Rolling Eyes
ла-ла-ла-ла-ла-ла
alex_shooter
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожоже зацепил ты Астру 19.2 той головой, которой целил на НВ 13,0. Ну а дальше все остальные головы смотрят со смещением. Я смотрю Астру+НВ+Сириус. Когда настраивался на эти спутники, точно также промахнулся и у меня пописались каналы НВ+Сириус+Амос. Попробуй просто довернуть антенну и просканировать спутники заново.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 13:41    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться Ответить с цитатой
Вначале посмотри на каком спутнике Премьера идёт, а потом глупости спрашивай. И на Астре(на которую ты настроился) http://www.lyngsat.com/astra19.html , и на Хот Бёрде http://www.lyngsat.com/hotbird.html , и на Сириусе http://www.lyngsat.com/sirius.html многие частоты одинаковые или близкие. А вот поляризации у них противоположные. Ты сам-то не догадался, что поворот на 90 градусов как раз и даёт перемену поляризации с вертикальной на горизонтальную и наоборот? С тем же успехом ты мог ничего не поворачивать, а в таблицах транспондеров поисправлять поляризации. А ещё лучше выбрать правильные спутники.
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 15:30    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться Ответить с цитатой
Так я и выбирал правильные спутники, центральную голову настраивал на Сириус. И на OpenBox и Skystar я выбирал спутник Сириус 5Е. Пробовал разные транспондеры, но пока не повернул конвертор в право, сигнала не было вообще
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 16:37    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться Ответить с цитатой
Сказали же тебе, ты не на те спутники настроился. Что непонятного? Или ты думаешь, что если ты выбрал Сириус, так антенна сама на него наведётся?
На Сириусе http://www.lyngsat.com/sirius.html например есть транспондер 12092 V 27500-3/4 на котором идёт Виасат. На Хот Бёрде http://www.lyngsat.com/hotbird.html есть точно такая же частота с той же скоростью потока и той же коррекцией ошибок, но с другой поляризацией: 12092 H 27500-3/4, на ней идёт порнуха.
Ты настроил конвертор на Хот Бёрд (вместо Сириуса), повернул конвертор на 90 градусов (поменяв при этом поляризации), запустил поиск по Сириусу и приёмник по таблице транспондеров Сириуса нашёл 12092 V с порнухой. Что непонятного?
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 21:05    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться Ответить с цитатой
Спасибо, разобрался. Тема закрыта
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lirik_pas, да у тебя просто нюх на порнуху, как у меня на водку Very Happy
mla
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович - ты мужик Exclamation А я сижу у монитора ,нюхаю нюхаю ---- ну нет её проклятой( я про водку Laughing )
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 23:18    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
МУЖИКИ И МИЛЫЕ ДАМЫ - НЕУЖЕЛИ НЕ ПОНЯЛИ , ЧТО ЭТО ПРИКОЛ? СКОРО НОВЫЙ ГОД , ПОВЕЯЛО ЗИМНИМИ ПРАЗДНИКАМИ.. Laughing Laughing LaughingДААААА, удачно , но зря. Предлагаю подобные комиксы , перед праздником !!!
