slonofon
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 6:44 Заголовок сообщения: V-поляризация ОК, Н-поляризация неOK |
Вот такая проблема:
120 см офсет направлена на HotBird 13E, ресивер Topfield 4100Fi.
Транспондеры с вертикальной поляризацией ловятся отлично, качество сигнала 80-94%. Транспондеры же с горизонтальной поляризацией в большинстве не ловятся вообще, где-то 5-6 транспондеров идут с качеством 0-26% (рвется, виснет картинка), и пару транспондеров с качеством сигнала 26-40% (более-менее показывают).
Помогите пожалуйста, в чем тут дело? _________________ Topfield 4100FI 13E, 80C+90C |
Maksyuha
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 6:54 Заголовок сообщения: |
| Крути конвертер до максимального уровня качества. |
vitalon68
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 6:56 Заголовок сообщения: |
Выстави канал в гориз поляр и покрути конвектор вокруг своей оси до максимального уровня сигнала _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 9:16 Заголовок сообщения: |
Мне попадался один раз китайский конвертор с такой же болезнью.
Снял крышку, вижу - штырь изогнут. Поровнял и сразу пошло.
Поверни на 90 градусов и посмотри, что будет, сразу ивидишь в конверторе причина или нет. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Ayup
Зарегистрирован: 12.07.2005 Сообщения: 34 Откуда: Боровое, Казахстан
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 17:39 Заголовок сообщения: |
| vitalon68 писал(а): | | Выстави канал в гориз поляр и покрути конвектор вокруг своей оси до максимального уровня сигнала |
Доброго дня!
Похожая проблема, 80Е сдвоенная голова С + Ку, было до недавних пор без проблем, пока не появился 5 ленинградский канал 3929L, не принимаю и все. Ну нет так нет. Попросил ребят проверить. Принимают.
Повернуть голову не могу, так как поляризация круговая, перевернуть деполяризатор не могу - так как приклеена эпоксидкой. В Ку проблем нет, принимаю и H & V
C уважением - Аюп _________________ 53N 70E 1.8 лепестковая: m_fid 90E_C, Focus-80E_С+Кu, 60E_Ku; 1.2_ofset - 13E
OpenBox F300-FTA |
vitalon68
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 19:53 Заголовок сообщения: |
| Ayup писал(а): | | vitalon68 писал(а): | | Выстави канал в гориз поляр и покрути конвектор вокруг своей оси до максимального уровня сигнала |
Доброго дня!
C уважением - Аюп |
А у ребят такой же диаметр тазика что и у Тебя? Возможно из за уровня сигнала он Тебе и не светит? _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Ayup
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 21:16 Заголовок сообщения: |
[quote="vitalon68А у ребят такой же диаметр тазика что и у Тебя? Возможно из за уровня сигнала он Тебе и не светит?[/quote]
Точно такая китайка SVEK 1.8m _________________ 53N 70E 1.8 лепестковая: m_fid 90E_C, Focus-80E_С+Кu, 60E_Ku; 1.2_ofset - 13E
OpenBox F300-FTA |
vitalon68
Добавлено: Ср Окт 04, 2006 17:53 Заголовок сообщения: |
| Ayup писал(а): | | [quote="vitalon68А у ребят такой же диаметр тазика что и у Тебя? Возможно из за уровня сигнала он Тебе и не светит? |
Точно такая китайка SVEK 1.8m[/quote]
C 5 были временные проблемы так сказать дете еще новорожденное счас вроде наладилось _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Ср Окт 04, 2006 22:39 Заголовок сообщения: Re: V-поляризация ОК, Н-поляризация неOK |
| slonofon писал(а): | Вот такая проблема:
Помогите пожалуйста, в чем тут дело? | Поменяй LNB . _________________ Satellite Solutions For The UK |
slonofon
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 12:52 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Мне попадался один раз китайский конвертор с такой же болезнью.
Поверни на 90 градусов и посмотри, что будет, сразу ивидишь в конверторе причина или нет. |
Вертел на все 180 градусов, сигнал на горизонтальных трансп. не поднялся. После того как HotBird-8 заработал появились каналы с его гориз. транспондеров но тоже с качеством 26-30% - смотреть невозможно, видать сигнал с этого нового спутника помощнее, чем на HotBird-3 был. Крышку с LNB снять не получилось, грубую силу не применял - боюсь поломать всё нахрен. Может чё ещё подскажете? _________________ Topfield 4100FI 13E, 80C+90C |
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 12:57 Заголовок сообщения: |
| slonofon писал(а): | | dimon777 писал(а): | Мне попадался один раз китайский конвертор с такой же болезнью.
Вертел на все 180 градусов, сигнал на горизонтальных трансп. не поднялся. После того как HotBird-8 заработал появились каналы с его гориз. транспондеров но тоже с качеством 26-30% - смотреть невозможно, видать сигнал с этого нового спутника помощнее, чем на HotBird-3 был. Крышку с LNB снять не получилось, грубую силу не применял - боюсь поломать всё нахрен. Может чё ещё подскажете? | Да поменяй LNB и не парь мозги людям . _________________ Satellite Solutions For The UK |
slonofon
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 13:17 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Да поменяй LNB и не парь мозги людям . |
Ща пойду куплю башку новую, а она тоже погонит. Просто перестраховаться хочу, может ещё чё скажут, поробую сделать. Сигнал то есть, только маленкий. Я конечно, за паренье мозгов сильно извиняюсь, сам дуб в этих вещах. А вдруг? _________________ Topfield 4100FI 13E, 80C+90C |
AEV
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 17:58 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | Поверни на 90 градусов и посмотри, что будет, сразу увидишь в конверторе причина или нет. |
slonofon Ты эту фразу читал?
ПС только нужно повернуть конвертор на 90 градусов и прописать транспондеры, которые шли в горизонталке в вертикальной поляризации. |
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 18:39 Заголовок сообщения: |
| slonofon писал(а): | | Avsat писал(а): | | Да поменяй LNB и не парь мозги людям . |
Ща пойду куплю башку новую, а она тоже погонит. Просто перестраховаться хочу, может ещё чё скажут, поробую сделать. Сигнал то есть, только маленкий. Я конечно, за паренье мозгов сильно извиняюсь, сам дуб в этих вещах. А вдруг? |
Ну что ещё может быть толька ЛНБ хотя была проблема один раз в кабеле.Да и Дайсик тоже. _________________ Sigitas
slonofon
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 9:14 Заголовок сообщения: |
Всё, поменял башку - пошло. Подитожим: поворот головки на 90 градусов, и смена поляризации на транспордерах. Если пошли каналы - значит дело в ЛНБ. Всем спасибо большое. _________________ Topfield 4100FI 13E, 80C+90C |
AMU
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 18:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Похожая проблема, 80Е сдвоенная голова С + Ку, было до недавних пор без проблем, пока не появился 5 ленинградский канал 3929L, не принимаю и все. Ну нет так нет. Попросил ребят проверить. Принимают.
Повернуть голову не могу, так как поляризация круговая, перевернуть деполяризатор не могу - так как приклеена эпоксидкой. |
Похоже проблемы с деполяризатором - на 80* до появления Питера все транспондеры шли с правой круговой поляризацией, а появился Питер с левой круговой поляризацией - у тебя начались проблемы. [/quote] _________________ Удачи |
shv
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 5:55 Заголовок сообщения: |
Перестали показывать каналы с Н поляризацией - качество сигнала 0 везде (даже там, где раньше было 100%). Тюнер похоже работает корректно (конвертер с круговой поляризацией работает нормально и на R и на L). Что настало время менять голову? Кто подскажет?
Непонятно что там могло испортиться, ну не штырь же отламался внутри
P.S. Конвертер Инваком. |
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 12:05 Заголовок сообщения: |
| shv писал(а): | Перестали показывать каналы с Н поляризацией - качество сигнала 0 везде (даже там, где раньше было 100%). Тюнер похоже работает корректно (конвертер с круговой поляризацией работает нормально и на R и на L). Что настало время менять голову? Кто подскажет?
P.S. Конвертер Инваком. | Да скорее всего головка. Invacom отличаются "особым качеством". Поменяй на обычную недорогую - ничего не потеряешь. _________________ Satellite Solutions For The UK |
AEV
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 13:47 Заголовок сообщения: |
shv
Для начала проверь состояние защитной плёнки и наличие жидкости в волноводе. Если попала водичка, то один из штырей может быть "подтоплен" раньше другого. Долго тянуть с ревизией не рекомендую... |
shv
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 6:05 Заголовок сообщения: |
| Avsat, AEV спасибо за советы. Сегодня полезу на крышу. |
