Новый HDTV канал с 42Е (проблемы)
VictorS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 16:59    Заголовок сообщения: Новый HDTV канал с 42Е (проблемы) Ответить с цитатой
сабж. DVB-S, MPEG2 ? 11990 H 6666 3/4 D HD TV
http://flysat.com/turksat1c2a.php
Не прописывается Видео ПИД, т.е. он равен 0.
Звук идёт нормально.
Пробовал прописать 308DEC=134HEX - не получилось Sad
Попробуйте кто-нибудь.
У меня SkyStar2.
222
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял? Сигнал отличный.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Dimons
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 17:36    Заголовок сообщения: Re: Новый HDTV канал с 42Е (проблемы) Ответить с цитатой
У меня SkyStar2.
А какой прогой смотришь? У меня на АльтДВБ всё ОК!
DM800; DM7000S; DM500S; HUMAX PR-HD 1000(на шкафу); T90(36E-4W:10LNB), 80E-4W Triax TD110x3. Dreambox forewer Very Happy
Mobil1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 10:07    Заголовок сообщения: Re: Новый HDTV канал с 42Е (проблемы) Ответить с цитатой
У меня SkyStar2.
Sky Star2, что должен показать формат HD? Для просмотра этого HD ТВ нужно иметь ресивер HD и телевизор жидкокристаллический с поддержкой HD...
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
Dimons
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно на данный момент иметь HD тюнер и панель с разрешением 1920х1080 и т.д. Можно и с СС2 на проф.CRT мониторах смотреть. (Имеется в виду просмотр HD каналов вещающих в DVB-S, а не DVB-S2).
ness
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 14:09    Заголовок сообщения: Re: Новый HDTV канал с 42Е (проблемы) Ответить с цитатой
У меня SkyStar2.
Проверил у себя на SS2 сигнал супер но вот канал прописывается как радио так как не видит видео ПИД ты уж скажи какой у тебя ПИД если ты смотришь.
такая же хрень на HB Тесты 'Fashion TV HD' появились на 12322H (широкий луч), MPEG-4/HD/открыто, SR 27500, FEC 3/4
но работает как радио.
Dimons
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kanal D - 308
Fashion - 200 (в данный момент не кажет)
ness
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimons писал(а):
Kanal D - 308
вел в SS2 но не че не показывает скажи как настроить АльтДВБ искал как там ввести пид так и не получилось.
VictorS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimons
смотрел MyTheatre 3.35.3 и AltDVB 1...
Пробовал и там и там ручками прописать в свойствах канала.
Результат - нет видео. Декодер nVIDIA Pure Video под ХР.
Карта 6200.
Ранее записанное HDTV MPEG2 (c винта) показывает хорошо.
SDTV каналы тоже.
Подкинь, плз, все параметры этого канала (PMT ....).
PS. У тебя на автомате всё прописалось?
Dimons
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VictorS писал(а):
Dimons
Нет не прописалось- прописывал руками.
А как у тебя файлы H.264 проигрываются?
Не забывай что там MPEG4, а не MPEG2
11985 H
tp 14 Kanal D HD tests DVB
MPEG-4/HD 6666-3/4
308 256 Tu
У меня комп: Atlon 4800 X2, 2GBRAM, ATI X1600pro
VictorS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но остался вопрос - кроме ввода VideoPID (308)
больше ничего не вводил?
А по поводу MPEG4: опять flysat обманывает (там написано MPEG2).
lyngsat уже говорит, что MPEG4 (если не ошибаюсь, то ранее
было MPEG2 - доберусь до дома и посмотрю).
MPEG4 смотреть ещё не пробовал, но учитывая мой калькулятор
(С533, VIA appolo, 256MB, 80GB, GeForce 6200 AGP, Crystal Sound PCI)
особого смысла нет, но попробую как-нибудь.
Кстати, какие декодеры используешь?
С графами проблем не было?
VictorS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустил просмотр (ес-но с затыками) в DVB Dream 1.2e
(он его сам прописал!!!) с Cyberlink H.264 Decoder (PDVD7).
CoreAVC не пошёл Sad - малевич.
Dimons, можно всё же подробнее про AltDVB2.1
как его из радио сделать видео?
И ещё - ни CoreAVC, ни Cyberlink не цепляются к AltDVB Source?
VictorS
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2006 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://flysat.com/turksat1c2a.php изменился V.PID=512DEC.
В AltDVB 1 и 2 прописывается ручками и он пишет Full TS
без проблем.
Но DVBdream и кажет и пишет.
DVBviewer пишет no hardware available Sad
Разрешение 1920х1088.
Воспроизводится со скоростью 3fps.
До качества MPEG2 HDFORUM очень далеко - MPEG4 сильно квадратит.
Наверное из-за слабого компа.
VictorS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-таки V.PID=308DEC.
Качество плохое изначально (слишком маленький поток).
