Илья2008
Зарегистрирован: 24.08.2006 Сообщения: 71 Откуда: РС(Якутия) г.НЕРЮНГРИ
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 5:24 Заголовок сообщения: ремонт спутниковых антен (самого зеркала) |
Кто-нибудь пробывал ремонтировать спутниковые антены, а если точнее самого зеркала.У меня на крыше валяется антена прямофокусная 6-ти лепестковая(диаметр 1,80) , один лепесток погнут очень сильно,хозяин на неё уже забил, вот я думаю что будет если её отремонтировать(отрихтовать, покрасить), будет ли она принимать сигнал, и качество сильно упадет??? _________________ 1,8- + 80С + 90С |
aglow
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 5:31 Заголовок сообщения: |
| Имхо, китай и так не сильно геометрией может похвастаться. Т.ч. после ремонта, думается, на С будет вполне работать, на нем геометрия не так критична... |
Konst34
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 6:29 Заголовок сообщения: |
| У знакомого китайку ветром сорвало с крыши вместе с Ж/Б крышей вытяжки. После удара зеркало сложилось пополам. Руками разогнули это чудо в изначальное положение. Весь Ямал 90Е в Си показывает. Сигнал упал всего на 10%. |
Waldemar
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 6:44 Заголовок сообщения: |
Выровнять можно после того как ты выровняешь мятину положи тарелку на идиально ровную поверхность (пол) вверх выпуклостью и посмотри чтобы между полом и тарелкой небыло просвета и после приложи заднее крепление тарелки к тарелки и смотри чтобы оно тоже не гуляла (как стул на не ровном полу) если крепление плохо прилегает то подогни его чтобы он плотно прилегал к тарелки всеми четырмя ножками и только после этого можно его собирать. Удачи. _________________ Дело мастера - добиться! |
mkmv
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 8:00 Заголовок сообщения: |
я выровнял и покрасил прямофокуску...правда не лепестковую. Зеркало алюминиевое...упало на землю торцом...как понимаете получилось "яйцо" . Плюс погнутые штанги конвертородержателя. Киянку, резиновый и обычный молотки в руки. И вуаля. Правда надо запастись терпением. Потом берешь наждачку... Р150 например и сдираешь всю краску. Можно потом еще Р600-Р800 пройтись, чтобы зазубрины убрать. Получится примерно так:
Снял краску
Еще
Затем берем аэрозольную акриловую нитроэмаль(ARBO например), красим...на 1.1 м зеркало у меня ушло 2 баллона. 65 руб за баллон.
Получилось следующее:
Лицевая сторона
Лицевая сторона еще
Задняя сторона _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
VADER
Зарегистрирован: 01.05.2006 Сообщения: 92 Откуда: Север Кировской области
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 19:32 Заголовок сообщения: |
[quote="mkmv"]я выровнял и покрасил прямофокуску...правда не лепестковую. Зеркало алюминиевое...упало на землю торцом...как понимаете получилось "яйцо" . Плюс погнутые штанги конвертородержателя. Киянку, резиновый и обычный молотки в руки. И вуаля. Правда надо запастись терпением. Потом берешь наждачку... Р150 например и сдираешь всю краску. Можно потом еще Р600-Р800 пройтись, чтобы зазубрины убрать. Получится примерно так:
Снял краску
Еще
Лицевая сторона
Лицевая сторона еще
Задняя сторона[/
quote]
Ты бы фотки поменьше сделал, долго больно открываются _________________ 1,8-лепесток, 75Ку, 80С, 90С,TF4100fi |
mkmv
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 9:00 Заголовок сообщения: |
самая большая 73 кб....
остальное 40-50...хз...мож сервер тормозит _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 10:21 Заголовок сообщения: Re: ремонт спутниковых антен (самого зеркала) |
| Илья2008 писал(а): | | Кто-нибудь пробывал ремонтировать спутниковые антены, а если точнее самого зеркала.У меня на крыше валяется антена прямофокусная 6-ти лепестковая(диаметр 1,80) , один лепесток погнут очень сильно,хозяин на неё уже забил, вот я думаю что будет если её отремонтировать(отрихтовать, покрасить), будет ли она принимать сигнал, и качество сильно упадет??? | ...скажи зачем тебе этот геморный процесс??? Если ради интереса то валяй как сказали высше будет работать в (С) диапозоне....!!! УДАЧИ! |
mkmv
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 10:30 Заголовок сообщения: Re: ремонт спутниковых антен (самого зеркала) |
| ЧУГУН писал(а): | | ...скажи зачем тебе этот геморный процесс??? Если ради интереса то валяй как сказали высше будет работать в (С) диапозоне....!!! УДАЧИ! |
ну если учесть, что нахаляву достается антенна(я свою на помойке нашел), то почему бы и нет. Тем более делал я это для себя и не напрягаясь, как только появлялось свободное время. Кстати антенна пашет на 53Е, естессно в Ku. 97-100% по боксу. _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
ЧУГУН
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 10:40 Заголовок сообщения: Re: ремонт спутниковых антен (самого зеркала) |
| я рад за вас!!! |
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 21:35 Заголовок сообщения: Re: ремонт спутниковых антен (самого зеркала) |
| ЧУГУН писал(а): | | Илья2008 писал(а): | | Кто-нибудь пробывал ремонтировать спутниковые антены, а если точнее самого зеркала.У меня на крыше валяется антена прямофокусная 6-ти лепестковая(диаметр 1,80) , один лепесток погнут очень сильно,хозяин на неё уже забил, вот я думаю что будет если её отремонтировать(отрихтовать, покрасить), будет ли она принимать сигнал, и качество сильно упадет??? | ...скажи зачем тебе этот геморный процесс??? Если ради интереса то валяй как сказали высше будет работать в (С) диапозоне....!!! УДАЧИ! |
А если нормально на это посмотреть,то и я с этого начинал. _________________ Sigitas
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 22:23 Заголовок сообщения: |
A что здесь такого. Мне даже в Лондоне инoгда рихтовать приходится. И иногда даже неплохо получается. _________________ Satellite Solutions For The UK |
UKsat
Добавлено: Сб Окт 07, 2006 2:37 Заголовок сообщения: |
| да уж, иной раз и новые тарелки гнуть приходится..... |
Илья2008
Добавлено: Сб Окт 07, 2006 12:25 Заголовок сообщения: Re: ремонт спутниковых антен (самого зеркала) |
Как это Зачем!! такая антена(диаметр 1.80) у меня в городе стоит 1900руб, а немножко изуродованная БЕСПЛАТНО!!! _________________ 1,8- + 80С + 90С |
