lirik_pas
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 8:15 Заголовок сообщения: Yamal 90E - С-диапазон |
Подскажите пожайлуста. Поставил 120 офсет (местонахождение Западная Украина), в фокусе 80E, по бокам 75E и 90Е. На Yamal в данный момент стоит ковертор на Ku-диапазон (качество в пасмурную погоду 30-40% - непомню какой транспондер, там где показует НТВ и ТНТ, на другом 50-60%). Вчера купил конвертор на C-диапазон, поставил на месту Yamal Ku и не чего не ловится. В чём может быть проблема.
Последний раз редактировалось: lirik_pas (Чт Окт 05, 2006 8:27), всего редактировалось 2 раз(а) |
alex.n
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 8:19 Заголовок сообщения: |
| Проверь LNB для С-диапазона он 5150 |
Tolikv
Зарегистрирован: 31.07.2006 Сообщения: 112 Откуда: Алтайский край, г.Заринск
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 8:21 Заголовок сообщения: |
| А ты ресивер перенастроил на с-диапозон, частота lnb там 5150 |
lirik_pas
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 8:37 Заголовок сообщения: |
| Tolikv писал(а): | | А ты ресивер перенастроил на с-диапозон, частота lnb там 5150 |
Перенастроил.
А уровень сигнала на каком диапазоне лучше на Ku или C. И по какому транспондеру лучше проверять.
Последний раз редактировалось: lirik_pas (Чт Окт 05, 2006 9:01), всего редактировалось 1 раз |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 8:56 Заголовок сообщения: |
| может это чем небудь поможет! http://cards.mail.ru |
lirik_pas
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 8:59 Заголовок сообщения: |
Чо та эта ссылка не чем не помогла.  |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 9:04 Заголовок сообщения: |
С диапазон на Ямале более уверенно пойдет на 1.20 офсет если конвертор на 90*Е будет в фокусе. _________________ DM 800 HD |
ЧУГУН
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 9:06 Заголовок сообщения: |
| lirik_pas писал(а): |
Чо та эта ссылка не чем не помогла.  | ...ссори ошибочка вышла...!??? вот вот тут...http://www.instr.alyno.ru/instr11.html#131 удачи! |
lirik_pas
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 9:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ...ссори ошибочка вышла...!??? вот вот тут...http://www.instr.alyno.ru/instr11.html#131 удачи! |
И это тоже чо не работает - ошибка 404 (Страница не найдена)  |
ЧУГУН
pinkslon
Зарегистрирован: 09.09.2004 Сообщения: 23 Откуда: Сургут,ХМАО-ЮГРА 61,38с.ш 73,48в.д
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 13:30 Заголовок сообщения: про С-бенд и 90Е |
Доброе время суток
Для уверенного(экстрим не в счет) приема в С-диапазоне в твоей местности нужен тазик,минимум 1,4м и конвертер в фокус,тогда потянет,для ku можно и 0,9м но в дождь будет сыпать. А вот насчет 1,2м и в мультифиде это совсем экстримально.
Удачи |
jima
Зарегистрирован: 02.11.2005 Сообщения: 72 Откуда: Тверская обл.
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 13:45 Заголовок сообщения: |
Если сделать Так, то все будет работать.
И вот результат
Подробности об облучателе на форуме у Альяно. |
lirik_pas
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 13:58 Заголовок сообщения: |
Я пробовал вот такой конвертор
Конвертор круговой поляризации
Коэфициент шума: 0,3dB (Тур.)
Частота гетеродина: 10,75 ГГц
Входной диапазон: 11,7 - 12,75 ГГц
Выходной диапазон: 950 - 2000 МГц
Коэфициент усиления: 50dB (Min.)
В фокусе 80 градус, тарель 120 - сигнал так не нашёл на C. |
Joun
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 14:27 Заголовок сообщения: |
| А в ярославской области для с какой диаметр нужен(особенно трансподер ,где спорт кажут).У меня 1.10 |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 14:45 Заголовок сообщения: |
что б нормально шло С, то нада примерно от 135см. для нормального захвата...а так пойдет, но примерно до 50% качества... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Joun
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 15:05 Заголовок сообщения: |
| Ну а спорт посмотреть можно на 1.10 или совсем никак? |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 15:10 Заголовок сообщения: |
можно, но нада пробывать и то что б голова тогла стояла в фокусе... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
ABear
Зарегистрирован: 12.06.2006 Сообщения: 184 Откуда: 50,42N-127,79E
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 15:19 Заголовок сообщения: |
| lirik_pas писал(а): | Я пробовал вот такой конвертор
На конвертор Ku диапазона, который у вас изображен на рисунке, невозможно найти сигнал в С-диапазоне.
Купите конвертер С диапазона и к нему облучатель для офсетных антенн. |
lirik_pas
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 17:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | На конвертор Ku диапазона, который у вас изображен на рисунке, невозможно найти сигнал в С-диапазоне.
Конвертор круговой поляризации (Circular) - это разве не конверктор C-диапазона, или Я ошибаюсь |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 17:17 Заголовок сообщения: |
Круговая то она круговая - да только по ВЧ - т.е. по Русски для НТВ+ а для С диапазона совсем другой конвертор применяют.На снимке тарелки он слева. _________________ DM 800 HD |
