stalin
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 21:01 Заголовок сообщения: нужна инфа про зеркало |
| имеется прямофокус 180см на зеркале написано Horizon DVЗ где узнать характеристику( где купил спрашивал не знают) в частности интересует фокусное ростояние. |
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 21:48 Заголовок сообщения: |
| Фокусное расстояние любой изогнутой поверхности определить очень просто. Установи тарелку так, чтобы на нее падал свет (лампа, дневной свет из окна), устреми свой взгляд на тарелку примерно метров с 2-х и медленно к ней приближайся. Когда свет зальет все полотно тарелки, остановись, замеряй растояние от глаз к центру полотна тарелки, это и будет фокусное расстояние. Удачи. |
stalin
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 10:33 Заголовок сообщения: |
| всё измерил фокусное ростояние 585, но когда покупал сказали диаметр 180см а теперь измерил с задней стороны тарелки с выпоклостью получается 150 см,вывод мне кинули.я прав? |
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 10:37 Заголовок сообщения: |
| stalin писал(а): | | всё измерил фокусное ростояние 585, но когда покупал сказали диаметр 180см а теперь измерил с задней стороны тарелки с выпоклостью получается 150 см,вывод мне кинули.я прав? | Как это с задней стороны тарелки с выпоклостью ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
stalin
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 11:02 Заголовок сообщения: |
| где крепление для кронштейна.подумал с зеркальной стороны не правильно будет. а как правильно измерить??? |
Konst34
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 11:25 Заголовок сообщения: |
| Диаметр измеряется просто: = 2 радиуса. Восьми сантиметр и измерь с лицевой стороны тарелки через цент, сколько бутет см. |
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 11:50 Заголовок сообщения: |
Кинули Величина сигнала зависит от площади с которой собирают сигнал, а выпуклость необходима для фокусировки. Меряй с лицевой стороны, чтобы рулетка не изгибалась. Если с выпуклостью выходит 1,5 м, то реально у тебя тарелка 1,2м. Так что кинули тебя и очень сильно. Втюрили 1,2 вместо 1,8. |
alex.n
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 15:38 Заголовок сообщения: |
| Пора уже им гадам про 37ой год напомнить. |
stalin
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 20:52 Заголовок сообщения: |
| Скоро,скоро.Как видите президент РФ начал вести порядки в советских республиках. |
