HUMAX F1-VA
woldemar45
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 7:56    Заголовок сообщения: HUMAX F1-VA Ответить с цитатой
При включении на дисплее высвечивается L2.04 затем E-AC начинает моргать и больше ни каких действий ,напряжения в б.п. соответствуют норме, подскажите кто знает в каком направлении искать. Sad Embarassed
bav
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
E-AC
Incorrect application CRC-32
Download latest version of application sw. If it doesn't make it, the flash memory can be thought to be defected
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что напряжение соответствует норме, то это только в статике.
Была однажды такая же трабла. Заменили пару электролитов и перешили флэш - и ожил. Но делал не я, подробных инструкций не будет.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробные и не нужны. Перелить софт сначала нужно, вот этот был последний для супер сета SVA20413.HDF, и аппарат оживёт.
Только я вообще с этим девайсом возиться бы не стал. Его выпускать перестали ещё в 2000 году, с низкими скоростями работает плохо, некоторые каналы не берёт. Одна радость, два картоприёмника под Виаксесс...но и тут засада: с картами 2.5 и 2.6 могут быть проблемы.
Короче, устарел безнадёжно.
woldemar45
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Parol"]Подробные и не нужны. Перелить софт сначала нужно, вот этот был последний для супер сета SVA20413.HDF, и аппарат оживёт.
Короче, устарел безнадёжно.[/quo
Подробнее нужно, где взять софт и как его перелить.
Чел смотрит НТВ+ и он его устраивает.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе ссылки:
http://www.humaxdigital.com/hcsa/default.asp
здесь требуется регистрация.
http://www.humaxdigital.com/hcsa/download/humax11.exe
это S/W downloading tool .
http://www.humaxdigital.com/hcsa/download/SVA20412.HDF
это софт, он для System ID(0003.0000) и сменит загрузчик на L2.05. Но тебе все должно подойти. Конечно, если у тебя суперсет.
Только не удивляйся, если без ремонта БП все слетит опять Confused
woldemar45
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто принял участие в ремонте рес восстановил,изночальная неисправность была отпавшая флеш после восстановления пайки прошил его и все заработало.
Еще раз спасибо. Very Happy
